320iA Vaihdevalitsimen ja bägillisen ratin vaihto
  • Jonimies
    • Jan 2013
    • 48
    • Vääksy
    Eli mulla on -91 320ia, jossa on vaihdevalitsin mallia lentokone ja nelipuolainen airbagillinen ratti, jotka tarvisi vaihtaa. Vaihdevalitsin on keskeltä hieman halki ja ratista on neulokset ratkenneet, jolloin päällinen on ylhäältä jo irronnut. Kysymys kuuluukin:
    1. Sopiiko vaihdevalitsimen tilalle suoraan / pienellä vaivalla tuo uudempi e36:en pysty-mallinen vaihdevalitsin kuten esim kaikissa e46:ssa?
    2. Onko mahdollista korvata tuo ratti sillä 3-puolaisella ratilla / löytyykö niitä bägillisinä? En tarkoita salmiakkimallin rattia. Kiitos vastanneille jo etukäteen!
    320IA Touring //M-sport 2003
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    1. Sopii, pienellä modauksella,eli vanhan t-mallisen vaihdekepin(keppi on se johon nuppi kiinnitetään) lovi on muistaakseni pystysuunnassa ja uudemmassa on poikittain. Vanhemmassa nuppi kiinnitetään keppiin ruuvilla ja uudempi loksahtaa paikoilleen loveen, eli erilaiset kiinnitykset ovat molemmissa.
    Modaamalla saat nupin paikalleen vanhaan keppiin tai ostamalla uudemman mallin keppihässäkän joka kustantaa 100-150e luokkaa, silloin uusi nuppi istuu oikealla lailla paikoilleen eikä modausta vanhaan keppiin tarvita. Uuden mallinen originaali mustaa nahkaa oleva nuppi kustansi muistaakseni yli 200e...
    2. On mahdollista, modaamalla onnistuu mutta en tarkkaan muista,että miten, joku muu osaa paremmin neuvoa tässä asiassa toivottavasti, tai sitten menee jopa heittämällä....
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Uusi nahkanuppi maksaa n.60 ja sopii paikoilleen pikkumodauksella.
