E36 Tyyppiviat ja alustahommia
  • Bemarituristi
    • Dec 2010
    • 238
    Moi!
    Olisi E36 korimallin 328i:hin tiedossa vähän remonttia. Eli alustassa takana väljää takatukivarsien etummaisissa puslissa sekä iskarin yläpäissä.
    Myös edessä on kallistuksen vakaajat vähän väljät, sekä etujarrulevyt+palat menee uusiksi.
    Onko alustassa/korissa/moottorissa muita tyyppivikoja mitä voisi 190tkm ajetussa autossa jo ennakoiden laittaa uusiksi? Alustaan mahdollisimman paljon teen kuitenkin, koska vien auton nelipyöräsuuntaukseen remontin jälkeen.
    Originally posted by Bemarituristi View Post
    Onko alustassa muita tyyppivikoja mitä voisi 190tkm ajetussa autossa jo ennakoiden laittaa uusiksi?
    Kaikki.
    • Pmak
      • Nov 2006
      • 178
      • Lahti
      Kaikki.
      Oikea vastaus. En vaan itse kehdannut sitä postata
      • Bemarituristi
        • Dec 2010
        • 238
        Heh, tulipas tehtyä tyhmä threadi.. D
        • Joutti
          • Jan 2008
          • 305
          • Ummeljoki
          Onhan tämä jo luettu? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=222612
          E36 M3 & E39 530d
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            ei ollenkaan.
            Mutta tosiaan jos sinulla on rahaa nyt laittaa homma kerralla kuntoon. niin alustan osat saat hankittua noin 500€.
            Asennus joko itse tai sitten muutama satanen lisää ja auto pajalle.
            Tuosta täydellinen puslasetti alustaan 245,82€
            Palloniven ylemmän tukivarrenulkopäähän 2kpl OEM 103.19€ Schmiedmann
            Tukivarret eteen (Meyle heavy duty HD) 183.39€ Schmiedmann
            Lisäksi tietenkin vaihtaa samalla vaivalla
            Taakse koiranluut 2kpl 24.30€ Schmiedmann
            Koiranluut eteen 2kpl 29.56 Schmiedmann
            Edit:
            Jos kumipuslissa halutaan pysyä niin osanumerot
            33 31 9 059 300 2kpl
            33 31 9 059 301 2kpl
            33 32 6 770 786 2kpl
            33 32 6 771 828 2kpl
            33 32 6 770 824 2kpl
            33 32 1 092 247 2kpl
            31 12 1 136 531 1kpl
            31 12 1 136 532 2kpl
            BMW F30 330e 2017
            • Supa
              • 7597
              En kyllä katuautoon laittaisi uretaanipuslia mutta kukin tyylillään.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • JKK
                • 2382
                • Uusimaa
                Tuolla setillä saat kyllä katoamaan käyttöautosta kaiken ajamisen ilon. Tulee nimittäin niin tärsky ajettava että itse ajelisin mielummin hyvällä polkupyörällä. Tavaliseen käyttikseen suosittelen kolmen täydellisesti alustarempatun E36:sen jälkeen aivan tavallista OEM-tavaraa. Tulee normaalikäytössä mukavin ja paras. Etelä-saksan tasaisilla teillä saattaa kannatta harkita jäykempiä osia.
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                • Bemarituristi
                  • Dec 2010
                  • 238
                  Juu, kiitoksia vastauksista!
                  Rahaa tosiaan rahallisesti, mutta kuitenkin auto on täysin kuntoon saatava...
                  Kävin tossa alustaa läpitte vääntövarren kanssa, ja sieltä muutamia kohtia väljäksi paljastui, joihin tilasinkin jo uudet osat.
                  Miten tuo takaiskareiden yläpään tarkistus oikeaoppisesti menee? Uudet kyllä tilasin, mutta jok.tap. olisi hyvä tietää, mistä tunnistaa väljän. Itse nappasin kädellä kiinni iskarista ja vähän heiluttelin, niin kuskin puolella mielestäni enemmän
                  "löysää"/heilumista, kuin toisella puolella.
                  Auto tosiaan hiekkatiellä ajettaessa takaa kolisee, ja siihen syyksi vahvasti epäilen takatukivarren etummaista puslaa. Kuskinpuoli huono, apparin puoli OK, mutta molemmat menee uusiksi.
                  Mitä pajoja suosittelette nelipyöräsuuntaukseen PK-Seudulla? Jossa tosissaan kulmat laitetaan kuntoon, ja lähtiessä auton ratti on suorassa eikä puolla suuntaan eikä toiseen.
                  E: Tuleeko kellekkään mitään syytä mieleen:
                  Aikaisemmin ratti oli suht.koht. suorassa, muttei täysin kuitenkaan. Sitten auto seisoi noin viikon verran, jonka jälkeen lähdettiin ajamaan ja ratti oli oikealle puolelle vinossa noin vartin verran.
                  Voiko johtua juurikin esimerkiksi noista takapään väljistä, vai kaipaakohan vaan nelipyöräsuuntausta? Etupäässä en havainnut tosiaankaan väljää, muualla kuin kuskin puolen reaktiotangossa. Rengaspaineet tarkastettu, OK
                  E2: tuli myöskin mieleen että kovasta vauhdista jarruttaessa täristää, siihen epäilen levyjen olevan edessä kierot. MUTTA voisiko liittyä yllä olevaan vikaan myös^^?
                  • Supa
                    • 7597
                    Eiköhän siellä joku jarru laahaa jos kerran puoltaa ja täristää.
                    Satulat auki.
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1290
                      • HKI
                      Jos melua tarkoitat, niin rengasmelussa huomasin eron ensimmäisten kilometrien aikana vaihdon jälkeen, mutta nyt kai tuohon on tottunut, tai se on hävinnyt. Hiljainen se on tuon ikäiseksi autoksi silti vr. vaikka saman polven V70. Strongflexin pehmeimmät siis tuli, tässä tapauksessa asentamisen helppouden takia.
                      Tosiaan perän vahvikkeet kannattaa lisätä alustaremontin yhteydessä.
                      ______________________
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      BMW:t vuodesta 2009:
                      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                      • Supa
                        • 7597
                        Kyllä varmasti tulee myös enemmän tien epätasaisuuksia läpi ja joutuu varmasti jossainkohtaa rasvaamaan muutaman vuoden sisään kun alkaa narisemaan.
                        • Bemarituristi
                          • Dec 2010
                          • 238
                          Olen aiemminkin kuullut tuosta perän irtirepeämisestä :O Mitä siis tulisi tehdä?? :O
                          • ///Jone
                            • Oct 2009
                            • 1290
                            • HKI
                            Tuo rasvaaminen kyllä vituttaisi. Tuota melua sieltä varmasti tuleekin kun kovempi materiaali, mutta siististi se nämä Suomen tienkatkeamat ottaa vastaan, toki vakio alusta ehkä vaikuttaa. Helpomman asennuksen vuoksi minä nämä laitoin.
                            Kestääkö muuten vakiot kumipuslat rajumpaa menoa pitemmän päälle E36?
                            Nykyinen:
                            Model 3
                            • ///Jone
                              • Oct 2009
                              • 1290
                              • HKI
                              M3 vahvikkeet hitsata tai liimata koriin kiinni, löytyy paljon haulla juttua.
                              Nykyinen:
                              Model 3
