E 36 sähköikkunoiden säätö
  • eemeli02
    • 86
    Onko kokemusta sähköikkunoiden säädöstä? Pitäisi saada n 5 mm alemmaksi
    pysähtymään ikkuna.
    • 10242
    pysähtymään ikkuna.
    Miksiköhän?Ilmeisesti Coupe.
    • eemeli02
      • 86
      Sähkäikkunan säätö E 36
      Avo. Ja ikkuna nousee vähän liian ylös jolloin kun ovi laitetaan kiinni osuu ikkuna kangaskaton reunaan ja kuluttaa sitä
      • jani73
        • 4356
        Jos siinä jonkinlainen stoppari on, niin se löytyy oven sisältä. Ei muuta kuin verhoilut auki.
          • 10242
          Eikö coupessa ole jonkinlainen automaattinen "lasinpudotus systeemi",kun ovea aukaistaan/kahvaa nostetaan?Olisiko avossa sama.Ei vaan sulla toimi???
          Etsippä aiheesta search:illa.Muistelen vaan,että ainakin coupen ko. systeemistä olisi käyty keskusteluja aiemmin...
          Omani on "pokallinen" taksimalli joten en tarkkaan osaa neuvoa.
          Avojen omistajat neuvokoon paremmin.(muuta otsikkoosi E36 AVO,niin tietäjiä voisi löytyä)
          • eemeli02
            • 86
            E 36 Avo sähköikkunat
            Irroitin oven pahvit ja moottorin vieressä oli 10mm mutteri jonka avasin ja säädin eri asentoon joilloin ikkuna ei mene enään niin ylös.
            En tiedä onko avossa ns "lasinpudotus systeemi " mutta ko. autossa sitä ei ole tai se ei toimi.
