e36 320 -93 automaattilaatikko "hidas"
  • mikkelsoni
    • Jun 2013
    • 1
    Eli missä vika kun automaatti vaihtaa ihan pehmeästi ja kevyesti, mutta kun jarruttaa vähän voimakkaammin ja yrittää lähteä uudelleen kiihdyttämään pienestä nopeudesta laatikko ei "ehdi" laittamaan pykälää silmään ja kone ottaa kierroksia ja vaihtaa sitten vasta pykälän silmään. Jos pysähtyy kunnolla ja lähtee kiihdyttämään niin laatikko vaihtaa ihan normaalisti ja lähtee normaalisti. Tätä ei myöskään tapahdu kovemmissa nopeuksissa, esim. jos ajaa 80kmh ja hiljentää 50kmh niin vaihtaa normaalisti. Laatikkoöljyjen vaihdosta ei ole tietoa, että koska on vaihdettu jos on (autolla ajettu 217tkm) .
    Olisiko vika mahdollisesti antureissa jotka tunnistavat nopeuden tms.?
    Olen aika ummikko automaattivaihteistoon liittyvissä asioissa, joten kaikki info on tervetullutta!
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Alkaa loota olemaan kaput.
    Öljyt kannattaa ainakin tarkistaa.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Moottorinohjauksen ehtoopuolella olevat anturit saavat lootan miettimään joskus ihmeellisesti. Ilmeisesti ecun lootalle antama kuormitustieto on silloin vähän mitä sattuu. Mulla teki vähän vastaavaa kun lambda antoi "jotain" signaalia, sitten kun se pimeni niin paljon että ecukin totesi sen hajonneen, loota toimi taas kuin ehjällä lambdalla.
