Airbagin poistaminen?
  • jherrman
    • Dec 2002
    • 349
    • Etelä pohjanmaa
    Eli onko ketään ottanut/kytkenut pelkääjän puolen baggi pois? Olisi kivaa saada juniori tuonne etupenkille.... Tämä ei varmasti voi tehdä itte, eli onko tietoa mitä tälläinen operaatio maksais? auto e36 320 09/95. Ja ottaako ne bagin ihan pois vai vain kytkee sen irti?
    320i touring -95
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Hinnasta ei ole tietoa, mutta ei ne sitä airbagiä irti ota, kytkee vaan poies.
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • Hemi
      • 18880
      Saako e36:sta kytkettyä apumiehen bägin ulos systeemistä?
      • Jk-81
        • 335
        nii, sama "ongelma" mullakin.
        pitäs tosiaan saada apukuskin bägi pois päältä että sais sen istuimen sinne viritettyä?
        mulla auto 328 farkku -95
        e36 328 touring *projekt*
        Opel Fazira -08 *muumimobiili*
        Opel Corsa -00 *kauppakassi*
        ex:e32 730ia
        • tertsunen
          • 1343
          • JKL
          Jos lasta meinataan etupenkille, niin kannattaa miettiä pari kertaa onko itse kypsä vanhemmaksi?
          Lapsen turvallisin paikka matkustaa on takapenkki!
          Toinen ryhmä tolloja on nämä jotka pitävät lapsensa sylissä.
          Suosittelen ryhmä-transitin ostoa, jos perhettä on tosiaankin niin paljon, että joka penkin täyttää lapsi.
          • Moonshine
            • 1018
            Huoh... Jopas on taas tästä aiheesta voimakkaita mielipiteitä. Takapenkki on turvallisin paikka, kyllä, mutta ei se etupenkkikään mikään giljotiini ole. Itselläni jälkikasvu matkustaa tällä hetkellä juurikin takapenkillä, mutta pitää käydä lähiaikoina kysymässä merkkihuollosta tuota airbagin deaktivointia että saisi siirrettyä kersan eteen, kun toinenkin on jo tilauksessa... Muutenhan matkustaminen onnistuu aivan mainiosti vaikka penskat olisivatkit takapenkillä, mutta sitten esimerkiksi lapsen nukahtamisen estäminen on melko v*ttumainen toimenpide (kun lapsen istumasuunta on vielä taaksepäin)... Joten mikäli vaan suinkin saan penkin siirrettyä eteen, niin sen teen.
            "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
            • jherrman
              • Dec 2002
              • 349
              • Etelä pohjanmaa
              Mitäs sä tiedät lapsien kuskaamisesta? On erittäin kivaa ku juniori on vähän väsynyt mutta ei saisi nukahtaa, ku on vaan joku tunti ennen ku on nukumis aikaa... Sitten ku itte oot "kypsä" ja saat lapsen niin kyllä huomaat kuinka kivaa se on :
              • valvoa pitkin öitä sitä varten että nukahti ½ tuntia....
              • ei tiedä nukuuko vai onko hereillä?
              • yritää tehdä jotaki kuin itkee pahaasti...
              tämä lista vois tehdä kilometri pitkä...
              Ja sitten ku vielä kuskaa yksin, niin ei oiken näe tuonne takapenkille koska pieni lapsi kuskaataan ainostaan selkä menosuunnassa.
              Tälläinen istuin minulla on. Näytääkö pieneltä? Ei oo oikeen tilaa kennellekään istua pelkääjän puolella ku tämä on istutettu takapenkille...
              Varsinkin e36 touringis joka ei oo mikään tila auto.
              Ja bemarimies ku oletkin, niin tietäisit että ford ei oo vaihtoehto! Vai ootko Judas?
              En kysynyt mikä on turvallisin paikka, mutta taas jotkut ei vaan ymmärrä kysymykset, tai sitten eivät vaan osaa lukea. Taas erittäin asiallinen vastaus kysymykseen... ==
              Toivottavasti tuli sinullekin vähän selkemäks miksi haluan turvaistuimen etupenkille + vedät ainakin kilon herneitä nenään ku luet tämän.
              Se on aivan oikein että takapenkki on turvallisin paikka istua, mutta ei oo vaan niin käytännöllinen...
              Yst. terveisin Jonas (isä) ja Jesper (11kk)
              320i touring -95
              • tertsunen
                • 1343
                • JKL
                Tämä ryhmä-transitti on läppä=isompi auto.
                Jotain tiedän lasten kuskaamisestakin ja itse asetan turvallisuuden kuitenkin käytännöllisyyden edelle, mutta tehköön jokainen kuitenkin niin miten tahtoo.
                Yst. terveisin Tero (isä), Doris (9), Jiri (8) ja Minni (3)
                • .:miksu:.
                  • 352
                  Jos selviää samoilla menettelyillä kuin kuskin Airbagista. Eli jos automallia on saanut kys. vuonna ilman bagia voidaan se poistaa, maahantuojan lausunto tarvittiin, että mallia on ilman baggia myyty... ja tietysti muutoskatsastus.
                  Mutta varmasti löytyy paikkoja, jotka tuon bagin osaavat poistaa käytöstä, mutta eipä tämänkään laillisuutta tiedä muu kuin katsastusmies omalla konttorilla ja omalla tulkinnallaan. Ainakin vika ilmoituksia uudemmissa tulee kun on "viallinen" baggi mutta sehän ei haittaa ajoa...
                  Sitten on tietysti nämä avaimella poiskytkettävissä olevat bagit, saisiko sellaisen kytkimen lisättyä noihin malleihin. SE kun ei ole poistettu bägi vaan väliaikaisesti deaktivoitu... Tämä kiinostaisi tietää jos kukaan on soitellut asian tiimoilta AKE:en...
                  • Hanza
                    • 1931
                    • Juvan Shell. Requiescat in pace
                    Varaahan ei ole pysähtyä tarkistamaan lapsen kuntoa?
                    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                    t: luft waffel
                    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                    • tertsunen
                      • 1343
                      • JKL
                      Seuraava kysymys/vastaus löytyi katsastajat.comista:
                      Airbagin voi poistaa mikäli löytää rinnakkaismallin ja todistuksen joko valmistajalta tai edustajalta. Mitä tarkoitetaan tällä rinnakkais mallilla? Samaa korimallia olevaa autoa vai samanvuotista samaa koria olevaa autoa kuin auto mistä airbag poistettaisiin?
                      - Samanikäinen, merkkinen ja mallinen. Eli turvavaruste on ollut saatavilla lisävarusteena. Poisto on tehtävä merkkiliikkeessä. Poistosta todistus ja autosta on poistettava myös kaikki airbag-merkit. -> Muutoskatsastus.
                      • Moonshine
                        • 1018
                        En tiedä satutko olemaan isukki, mutta ainakin meillä jos sattuu autoilemaan pimeällä, niin pitäisi tarkastaa kunto viiden minuutin välein, eikä sekään aina riitä ettei kersa vetäisi unta palloon silloin kun ei pitäisi. Tämä ongelma on tosin vain pienten lasten kanssa, poistuu sitten kun saa käännettyä penkin menosuuntaan tai sitten kun juniori oppii puhumaan/vastaamaan kysymykseen...
                        • Moonshine
                          • 1018
                          Mutta itse aiheeseen, kunhan kerkeän jossain välissä käymään merkkihuollossa niin voin runoilla sitten tänne mitä siellä kerrottiin... Jotenkin epäilen että voi mennä hankalaksi (ja kalliiksi) tuon aribagin deaktivointi (-> kersat ihmettelee maailmaa takaikkunan läpi edelleen)
                          • 131
                            • 393
                            • Siilinjärvi
                            Ok. Onhan tämä erimerkkinen mutta...
                            Fiatin uusissa (alle 10v vanhoissa) malleissa on saatavana orkkis tarvikkeena moduli joka kytketään vänkärin airbagin johtoon jonnekkin, hinta 50eksua ja de-aktivoi airbagin. Sitten kun haluaa taas toimimaan niin se otetaan pois. Kannattaa kysyä oisko ko. Biimeriinkin saatavana vastaavaa.
                            Marko
                            http://www.uniball.fi/
                            BMW E30 S54B32 SS
                            Fiat 131 Abarth g.4 historic
                            http://www.131abarth.com/
                            http://www.facebook.com/pages/2-Team...65543543540581
                            https://www.youtube.com/user/131rally?feature=guide
                            • jherrman
                              • Dec 2002
                              • 349
                              • Etelä pohjanmaa
                              Tämä olikin vastaus mikä halusin kuulla... eli lian monimutkainen operaatio poistaa bagin sitten.
                              autopower.se forumiln käytäjien mukaa pitää ensin allekirjoittaa jonkun lapun joka ilmeisesti lykkää vastuun omistajalle, vasta sitten ottavat bagin pois + pitäis vaihtaa turvavyö. Bagin säilytyksestä vastaat itte. "Rähjädysvaraallienen aine".
                              Jos se on näin monimutkainen asia ruotis, niin täällä puoli mahdoton.
                              Istuin jää takapenkille, pitää vain laittaa "takapeili" poijalle että hänkin näkee eteen päin. Ja joku lamppu joka antaa vähän valoa tuonne takapenkille, ei mikään super kirkas, vaikkapa "porno"-valo. Eikö e46:s oon joku leddi joka antaa punaista valoa keskikonsoolille? Joku semmoinen.
                              320i touring -95
