Dme boksin vaihtaminen -93 325
  • miksu83
    • Oct 2007
    • 41
    • Lohja
    Moi!
    Pitääkö koodailla kun vaihdan toisesta autosta boksin omaani? Jos joutuu, onnistuuko inpalla helposti vai vaatiko enemmän perehtymistä asiaan?
    Automaalausta lohjalla järkevään hintaan!
    Automaalaus M.Virtanen Oy
    0400808803
  • miksu83
    • Oct 2007
    • 41
    • Lohja
    Jos joku tietää/osaa homman niin olisin valmis korvaamaan kyllä avusta. Lohjan alue
    0400808803
    • World L
      • Apr 2011
      • 270
      • Kellokoski
      Ei kai tämän ikäisissä mitään ongelmaa ollut, vanha irti ja uus tilalle.
      E36 320i cabrio -96
      E46 330i sedan -00
      F31 318d -14
      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Jos ei ole EWS:ää niin plug and play
        • miksu83
          • Oct 2007
          • 41
          • Lohja
          Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta miten saan helpoiten selville, onko ajonestoa? Avaimessa on keskuslukituksen ohjaus..
          0400808803
            Istut penkille, ovet lukkoon ja koitat käynnistää.
            • miksu83
              • Oct 2007
              • 41
              • Lohja
              Ei ole ajonestoa. On näköjään 1/95 jälkeen laitettu EWS-II kyseiseen boksiin. Tuolla aika hyvä lista
              http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...DME-Repair.htm
              0400808803
              • beemerfanatic
                • Feb 2010
                • 232
                Ite vaihdoin 91- 320:iin noin kolme vuotta sitten. Otin akun kaapelin irti vanha pois uus tilalle ja akun kaapelit kiinni.
                E28 520i
                Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
