M3 e36
  • cono
    • Nov 2012
    • 3
    • Iisalmi
    M3 e36
    Elikkä ongelmana on se että talven aikana auton akku luonnollisesti tyhjeni, jonka jälkeen auton ikkunat eivät suostu aukeamaan ilman että jompi kumpi etu ovista on auki?
  • Bemarituristi
    • Dec 2010
    • 238
    okei.
    Onhan akku ladattu täyteen/uusittu? Onko autoa räplätty talvella, vai onko aika vaan rikkonut?
    • cono
      • Nov 2012
      • 3
      • Iisalmi
      Originally posted by Bemarituristi View Post
      okei.
      Unohdin irroottaa akun kengät talveksi jonka takia tyhjeni. Autoon en nykinyt muuten koko talvena. Akun latasin heti täyteen kun otin auton käyttöön
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        Coupe vai sedani? Jos coupe niin nostaako lasin oven laittaa kiinni?
        Kato nyt ainakin kaikki sulakkeet läpi, muistaakseni itsellä oli joskus coupen kanssa tuo ongelma ettei ikkunat toimineet kun ovet olivat kiinni ja jotain lamppuja oli pimeänä, kun sulake oli kärähtänyt
        • cono
          • Nov 2012
          • 3
          • Iisalmi
          Sedani on kyseessä. Pitänee vielä tripla tarkistaa sulakkeet
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 480
            Voiskohan olla virtalukossa/sen johoissa häikkää, ikkunat luulee ettei oo virtoja päällä. Kosteus on voinu hapettaa liittimiä...
            • Timse
              • Feb 2011
              • 119
              • Savo
              Coupessa oli sama vika ja syynä oli kuskinpenkin alla oleva johtonippu, josta oli 3 piuhaa poikki. Myöskään valot kabiinissa ei syttyny kun avas oven.
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                Itse taistelin saman mystisen vian kanssa ja tällä hetkellä on juurikin noin että pitää aina raottaa ovea jos tahtoo kattoluukkua/ikkunoita availla. Syynä itsellä oli hankaantunut johto ratin alla ja meinas palaa koko auto kun tarpeeks vaihtelin sulaketta ja koitin selvittää vikaa samalla Ikkunoiden virta on kytköksissä sisävaloon ja oven katkaisija siirtää sen lukuvaloille oven ollessa kiinni. Tai ainakin tähän tulokseen tulin kun tarpeeksi johtonippua tutkiskelin.
