Rattilukko menee päälle , kun avaimet on virtalukossa
  • Jumpetti
    • Jul 2013
    • 2
    • Vesanto
    Rattilukko menee päälle kun on avaimet virtalukossa ja kääntää rattia. Rattilukko menee pois päältä sitten, kun kääntää virrat päälle. mutta katsastusmiehen mukaan se oli vika ja en saanu autoon leimaa, joten olisiko kellään vinkkejä miten saisin vian korjattua? Vai pitääkö ostaa kokonaan uus virtalukko.
    Autona siis BMW 325i coupe vm 1993
  • Zoui
    • 6350
    Vian saat helpoiten korjattua kun viet sille katsurille hamekangasta.
    Elämä on pihakivestä.
    • Jumpetti
      • Jul 2013
      • 2
      • Vesanto
      Joo vois kokeilla jos olisin nainen
      Mutta onneks en oo
      • mikkomaa
        • 336
        Ittellä jeesas kun teetin uuden avaimen, vanha oli melko loppuun kulunu
        • Kapalm
          • Sep 2012
          • 7
          • Hamina
          voisko olla se akseli lukkopesän ja virtalukon pohjan välistä kulunu tai kiertynyt vuosien varrella,itte vaihoin pari vuotta sitte yhen virtalukon mistä oli se akseli poikki,se oli aineki kierteellä.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Ei ainakaan kuulu mennä rattilukko päälle jos on avain lukossa.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              Mitään vinkkejä miten lähteä liikkeelle.
              Eli rattilukko menee heti päälle kun avaimen kääntää nolla asentoon.
              Auto seisonut pihassa 5kk ja olin unohtanut avaimet virtalukkoon tuoksi ajaksi.
              Ennen seisontaa ei mitään vikaa.
              BMW F30 330e 2017
              • janne1974
                • 405
                Ihan ensin kannattaa laittaa reippaasti kunnon lukkoöljyä lukkoon. Voi avittaa tai sitten ei, jollei niin eipä siinä muuta kuin purkamaan pakettia auki.
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
                ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                ex. E39 528i touring -99
                ex. E36 325ia coupe -93
