E36 kattoluukku ongelma
  • Basa
    • Jun 2009
    • 16
    • vantaa
    Olen nyt pari tuntia etsinyt tuolta foormeilta tietoa mutta ei ole samankaltaista vikaa tullu vastaan niin pistetään uusi..Eli kyseessä on vm93 e36 coupe sähkö kattoluukulla missä on nyt vika..eli eilen toimi vielä loistavasti ennen saapumistani kaverin tallille hitsamaan helmaan paikkaa missä otin akun irti ja unohdin kattoluukun auki ongelma on että ei mennyt enää kattoluukku kiinni kun sain akun ym paikalleen..siinä ilta myöhään kävin vielä sulakkeet läpi ja mitään planutta ei löytynyt niin osaisiko joku sanoa missä on nyt vika..
  • Basa
    • Jun 2009
    • 16
    • vantaa
    Vika/ongelma selkis omia aikojaan..luukku toimii taas ja mitään ei asialle tehty..
