E36 M3 ilmapumpun irroitus
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Elikäs tarvisin jelppiä pariin juttuun tuon ilmapumpun irroituksen osalta.
    Osa joka pitäisi saada pois on lohkossa kiinni oleva alumiininen ripustintuki, kaikki muut 5 pulttia saan mutta yksi pulteista on pahasti dampperin takana. Kaikki muut osat purettu mutta se pohjaripustelevy kiinni ja senkin haluan pois. Puhun kuvan osa 5 irroituksesta ja ylemmästä poikittauspultista.
    Jos jollakin on kokemusta ja pitääkö tehdä joku specialtool tuohon kun ei tuntunut mikään lenkki tai muu vempeli sinne onnistua taittamaan ?
    Toinen kysymys kun auto on saksalaista tuontia niin minkäs sulakkeen takana tämä pumppu on ? Mitä lukee siinä ?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=11&fg=18
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Osa joka pitäisi saada pois on lohkossa kiinni oleva alumiininen ripustintuki, kaikki muut 5 pulttia saan mutta yksi pulteista on pahasti vauhtipyörän takana. Kaikki muut osat purettu mutta se pohjaripustelevy kiinni ja senkin haluan pois. Puhun kuvan osa 5 irroituksesta ja ylemmästä poikittauspultista.
    Kääntäjän perusteella siinä vois lukee jotai "klimaanlage", jos meinasit ilmastointi kompuran sulaketta...
    • Kannaksenhanu
      • Aug 2011
      • 167
      • Klaukkala
      Hmm tää ei ole ilmastointikompura vaan pakokaasupumppu jolla lämmitetään katit näitä sakemannien vähäpäästö juttuja. Mut etsivä löytää ja jos joku täältä viel neuvoo niin avot
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Samat ajatukset tuli itsellekin mieleen... Dampperia varmaan tarkoitetaan tässä asiassa.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • Kannaksenhanu
            • Aug 2011
            • 167
            • Klaukkala
            Juu damppeei todellakin, mutta ongelma sama ylempi vaaka pultti sen takana onko muita keinoja kuin irroittaa dampperi ?
