325 tds sammuu heti???!!
  • Toivonii
    • Mar 2013
    • 21
    • Ruukki
    auttakaa nyt veljet koneen vaihdon jälkeen ekat starttaukset ja pitkään ku starttas nii auto käyntiin kävi epätasasesti sai liikaa ainetta ja pikku koputukset määränsäätimeen ja taas pitkää starttia nii käynnisty ja heti sammu sama homma monta kertaa vähänkö kaasua liputti nii pysy käynnissä vähä aikaa... vikakoodin anto kampiakselin asento tunnistimesta se mitattii ja on kunnossa ja säädettii lähemmäs. pumppua on joka suuntaan käännelty mut ei auta jako on oikeassa... mitä jos pumppu on 180 astetta pielessä? voiko miten tarkistaa? kiitos ja anteeksi...
    E36 325 Tds Touring m-sport
  • HeL_rOt
    • Mar 2011
    • 46
    • Haapavesi
    Onko vaihtokone saman ikäisestä, sama kori, vaihteisto jne.. jos ei niin veikkaisin et syöttöpumpun ohjaus ei sovi vaihtokoneen pumpun kanssa yhteen. Eli ecu vaihtoon, tai sitten pumppu vanhasta.
    • Toivonii
      • Mar 2013
      • 21
      • Ruukki
      ei oo vaihtokone samanikäsestä ja kokeilin vanhan koneen pumpulla :/ seuraavaksi kokeillaa erillä pumpulla. ja pitää kait toista ecuaki kokeilla :/
