93 vuoden 318i nakuttaa
  • Luttinen91
    • Aug 2012
    • 10
    • Lahti
    nakuttaa ihan älyttömän kovaa eikä kierrokset nouse yli 2500, eilen kierti ihan normaalisti mutta ajossa oli todella laiska.. jos jollain ollu samallaisia oireita ni voisi kertoa miten ne ilmeni ja kuinka sai korjattua.. hain auton siis eilen itselleni projektiksi enkä ole kerenny muutakun ajamaan varastolle, ajattelin vähä ottaa täältä kautta eka selvää jos jollain ois jotain ohjeita mistä lähteä suunnistamaan. :think kiitokset kaikille ketkä viittii vähä jeesii amatööriä.
    Onko oikeasti -93 vai 9/93 -> jolloin jo -94 ? Jos vanhempaa versiota niin m40 hihnakone ja nokka kulunut loppuun ?
    • Luttinen91
      • Aug 2012
      • 10
      • Lahti
      Joo se on m40 hihna koneella.
      • Luttinen91
        • Aug 2012
        • 10
        • Lahti
        nyt on nokka akseli, nostajat, keinut, nokan voiteluputki, tulpat vaihettu, jakopään kilkkeet samalla.
        3 keinua oli irronnut kokonaan, nostajat mennyt poikki.. viikonloppuna öljypohja irti ja ettimää katkenneita nostajien päitä sieltä. sen jälkee pohja kiinni ja öljyt pari kertaa läpi + moottorin puhistus aine.
        nopeesti koklasin käyntii ja hyvin läks vieläki kuullosti diisseliltä mutta ei kyllä nakuttanu enää mut katotaa ku saa uudet öljyt tilalle ja saa nokkakin vähän sitä öljyä. jos sit lähtis skulaamaan. :think
        • Luttinen91
          • Aug 2012
          • 10
          • Lahti
          kukaa irrottanu tommosest bemmistä öljypohjaa? onko millanen homma tarviiko konetta nostaa tai irrottaa ja tarviiko jotain tiettyjä asioita ottaa huomioon?:think
