Voi poistaa
  • makkaramaailma
    • Jul 2013
    • 40
    • Hämeenlinna
    Voi poistaa
    Kiitoksia avusta, auto vaan on mennyt jo toiselle omistajalle..
    E36 318tiA -96
    Ex: E36 316i -94
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Originally posted by makkaramaailma View Post
    Varmaan täälläkin jo käsitelty, mutta onko tietoa mikä vikana; kun kääntää keskuslukossa avainta, lukot menevät alas mutta palaavat samantien takaisin ylös eivätkä ovet mene lukkoon. Sulake tarkistettu.
    Ainakin kulunut ovikytkin voisi tuon aiheuttaa. Yleensä kuskin oven. Sen ovikytkimen toiminnan voi tutkia vaikka pistämällä sisävalon siihen asentoon, että syttyvät/sammuvat kun ovea käyttää. Jos sisävalo pelaa niinkuin kuuluu, niin sitten vika löytynee jostain muualta. Varmaan jumittava vivustokin voisi moista aiheuttaa?
    "e36 keskuslukko" hakukenttään, niin löytyy varmasti paljon tarinaa aiheesta.
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • wexi 530dA
      • Jun 2013
      • 3
      • Haapajärvi
      e36 -96 318i farkku
      Eilen kävi kivat kun vein pojan esikouluun ja jätin auton käyntiin, löin oven kiinni ja "zadap" kaikki luukut lukkoon. Oli varmaan näkemisen arvoinen ilme. Onneksi oli tuttu yhtä aikaa paikalla ja käytti kotona hakemassa vara-avaimen. Ajelin kotiin,sammutin auton,avaimet pois,kuskinovi kiinni,"tadaaa". Ei ees tarvinnu käyttää avainta ku ovet taas lukossa? Uudestaan auton sisälle ja ovi kiinni.Taas sama homma,ovet napsahti lukkoon itsestään. Mitä vi... No kävin sitte kaupassa ja kaupan pihalla kaikki toimi ok. Kotiin palattua taas ovet lukkiintu ku löi oven kiinni. Ja tänääs sama homma jatkuu. Ainut positiivinen asia on ettei ainakaan unohdu ovet lukitsematta Eli kertokaapa onko mikrokytkimessä vika. Vai alotanko poistamalla katalysaattorin:think. Niin ja autossa ei oo mitään sähkölaseja eikä kaukosäätimiä. Ihan karvalakkimalli
      • MarQu
        • 5534
        • Vaasa
        Katoppa takaluukun johtosarjan kunto. Eli se sarana kohta. Voipi olla sielläkin häikkää.
