325 ei käy
  • Dimas
    • Dec 2012
    • 58
    • Rovaniemi
    325 ei käy
    Osaakos kukaan kertoa että mikä vois olla vikana kun auto käy tyhjäkäynnillä todella raskaasti, kierrokset n. 600 kohdalla samalla tuntuu että tehot ovat jotenkin hukassa ja kiihtyy todella raskaasti. Kun käyttää kierroksia korkealla ja löysää kaasun niin kierrokset käyvät melkein nollissa ja tasaantuvat takaisin n. 600 kierrokseen.
    Lambda anturin vaihdoin ja ei vaikuttanut mitään eikä ilmamäärämittarikaan ollut rikki. Tulpat vaihdoin kanssa ja kun käytin ne nyt jälkeenpäin pois niin 4 tulppaa oli nokeentunu.
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Oletko tarkistanut imusarjan alla sijaitsevan tyhjäkäyntiventtiilin ? Myös paljon puhutut imuvuodot kannattaa tarkistaa.
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
    • Dimas
      • Dec 2012
      • 58
      • Rovaniemi
      Missä toi tarkalleen sijaitsee toi tyhjäkäyntiventtiili? Imuvuotoja koitin jo katsoa mutta pitänee vielä käydä läpi. Imuletkun alapuolelta löytyi jo jonkinlainen jeesusteippi patentti -.-
      • 525TurboIC
        • 663
        • Pomarkku
        No siinähän se vika jo löytyi...
        • Dimas
          • Dec 2012
          • 58
          • Rovaniemi
          Löysin jonku kätevän topicin täältä missä oli juttua noista ilmavuodoista niin jospa tänään lähtis tallille ja kävis kaikki letkut läpi. Onkos kellään mitään pikku niksiä millä sais paikannettua noi vuodot?
          Ja toi jeesusteippiviritelmä oli ilmanputsarille tulevan imuletkun alla, kohdassa jossa siihen tulee 2 jotain letkua kiinni.
          • Miikkuks
            • Nov 2010
            • 309
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832 Tuossahan tuota.
            Mitenkäs vikakoodien lukasu, onko tehty?
            E39 528i M sport
            • Dimas
              • Dec 2012
              • 58
              • Rovaniemi
              Kiitos, kaikki tommoset linkit ovat nyt tarpeellisia.
              Vikakoodeja ei ole luettu kun leima meni umpeen eikä ole oikein mahdollisuutta liikutella autoa.
              Menen tänään tosiaan illaksi tutkimaan tuota vuotoa joten ilmoittelenpas illalla että miten kävi. Pitäkäähän peukkuja pystyssä
              • TombbaZZ
                • Jan 2012
                • 86
                • Kotka
                koitas ottaa paineensäätimeltä alipaine letku pois , jossain tapauksessa voi toimia
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=13&fg=15 osasta 6 letku numero 11 irti
                • Dimas
                  • Dec 2012
                  • 58
                  • Rovaniemi
                  En kyllä osaa hahmottaa tota kohtaa tuosta kuvasta.. Tänään menen vielä vähäksi aikaa etsimään tota vikaa ja sitten jatkan huomenna. Ei ainakaan vielä ole tullut muutosta ja auto käy niinkuin ennenkin.
                  Onkohan muita mahdollisia vikoja?
                  • Dimas
                    • Dec 2012
                    • 58
                    • Rovaniemi
                    Mikähän letku mahtaa tulla vasemmanpuoleiseen iskarin yläpään pultteihin kiinni?
                    Siinä on joku venttiilintapainen nappi ja kun sitä painaa niin auton kierrokset ei jää niiaamaan ja auto käy paremmin.
                    Jostain kumman syystä läppäri ei halua aukaista tätä foorumia joten en ole oikein voinut seurailla.
                    Huomenna on katsastus ja jos päästöistä pomppaa niin ajattelin käyttää auton tietokoneen nokasa jotta saisisi vikakoodit mutta kävi miten kävi niin käyn hakemassa pari uutta letkua kun näyttivät olevan aika heikossa hapessa.
                    • 525TurboIC
                      • 663
                      • Pomarkku
                      Korjaa nyt ensimmäisenä ihan kaikki imuvuodot. Kaikki teippipatentit helvettiin ja uutta putkea tilalle. Ei tuu maksaa ku muutaman kympin.
                      • Dimas
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • Rovaniemi
                        Sunnuntaina loppuu kesäloma joten sen jälkeen toi katsastaminen aika vaikeaa.
                        Osat on jo tilattu ja pitäis ennen ensviikon torstaita saapua.
                        • Dimas
                          • Dec 2012
                          • 58
                          • Rovaniemi
                          Jotain uutta..
                          Päästöt:
                          -------------HC PPM - - C0% - O2%- CO2---LAMBDA
                          Tyhjäkäynti:---134-----0,03---7,67---9,6----0
                          >2000r/min:----111-----0,17---6,59---10,3 -1,43
                          • Dimas
                            • Dec 2012
                            • 58
                            • Rovaniemi
                            2 ja 4 sylinterille ei tule täyttä virtaa, näyttäis kovasti siltä että boksi ois entinen mutta täällä suunnalla on kuulemma joku pätevä kaveri joka osais korjata noita joten pitääpä alkaa etsimään.
                              Jotain uutta..
                              Päästöt:
                              O2 aivan liikaa, vuotaako putki ? Onko kaikki patentit korjattu ?
