Vm 97 316 touring kehittää painetta jäähdytysjärjestelmään niin että puskee vedet pihalle painekorkista, ilmausruuvinluonta ja todennäköisesti vielä jostain paisuntasäiliön alapuolelta. Ajossa nesteet pysyy sisässä mutta pysähtyessä työntää ne ulos. Onko mahdollisesti kansiviasta kyse vai rikkinäinen termostaatti tai vesipumppu?  Vaahtoa ei kuitenkaan näy venttiilikoneistossa ja nesteessä ei näyttäisi olevan öljyä seassa. Mittari näyttää lämpöjen pysyvän puolivälissä tästä ongelmasta huolimatta.
Onko 316 ja 318 alustassa eroa, että jos kansiviasta kyse? vaihtaisi tilalle suoraan 1.8l koneen kun niitä sattuisi edullisesti saamaan.
Autossa on M-paketti vakiona eli tehtaan sportti alusta. Vastaako iskarit ja jarrut tässä silloin 316 mallia vai suoraan jo esim 328?
