Originally posted by Joutti
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Lyöt tuurnalla litistykset ulos ja avaat sopivalla 12-kulma hylsyllä.Originally posted by ///Joonas View Posthttp://aijaa.com/WMEtGS
Pitääkö tuo akselin päässä oleva harmaa "mutterin" noi käännetyt kohdat vain suoristaa vai tarviiko tuhon jonkun tähtipääavaimen.
Muutkin neuvot ja avut ovat tervetulleita typ 188 perän irroituseen?!
Kiitoksia
Tuli hommattua vakio kuntoinen bmw e36 cabrio. Toistaiseksi vähän tietämätön asioista, niin kaipaisin kokeneempien parantelu ehdotuksia? Ulkonäöllisesti ja rakenteellisesti, ne must on jutut.
Toinen kysymys, miksi todella monessa e36 cabriossa on nettiautossa säädettävä alustasarja?
Sopiva madallus, ja kaveriksi jotkut nätit vanteet. Näillä pääsee aika pitkälle.Originally posted by Silvister View PostTuli hommattua vakio kuntoinen bmw e36 cabrio. Toistaiseksi vähän tietämätön asioista, niin kaipaisin kokeneempien parantelu ehdotuksia? Ulkonäöllisesti ja rakenteellisesti, ne must on jutut.
Säädettävä alusta laitetaan yleensä sen takia, että halvimmat setit ovat halpoja (ta technix, raceland, jom jne n.200€ koko paketti). Näillä sarjoilla voidaan säätää itselle mieleinen madallus vs kiinteä alustasarja jolla auto tipahtaa helposti liikaa/liian vähän. Autoa on myös helppo esimerkiksi katsastukseen korottaa.
Edit: Toki myös m-sportti puskurit/helmat ovat todella yleinen ulkonäöllinen muokkaus näissä autoissa.
Missä voisi olla häikkää, kun sähköt "pätkäsee" joka kerta kun menee jostain isommasta töyssystä? Eli siis ajovalot ja soitin pääasiassa pätkäsevät muutamaksi nanosekunniksi. Joskus on kesken ajon yhtäkkiä katkaissu kaiken sähkön sillein että kierrokset tippuu nollaan ja lähtee samantien takaisin käyntiin, mistä aiheutuu vittumainen nykäisy ajossa.
Vielä extrana kysyisin saako näistä ilmastoiduista 3-sarjalaisista lämmintä ilmaa kabiiniin mitenkään? Jos koneen lämmöt ovat nousseet maksimiin, saadaan sisälle hieman viileää lämpimämpää ilmaa. Eli kylmää tulee kesällä sekä talvella
Ihan ensiksi kannattaa kattoa akun johdot, onko löysällä tai hepettuneet.Originally posted by Tazm View PostMissä voisi olla häikkää, kun sähköt "pätkäsee" joka kerta kun menee jostain isommasta töyssystä? Eli siis ajovalot ja soitin pääasiassa pätkäsevät muutamaksi nanosekunniksi. Joskus on kesken ajon yhtäkkiä katkaissu kaiken sähkön sillein että kierrokset tippuu nollaan ja lähtee samantien takaisin käyntiin, mistä aiheutuu vittumainen nykäisy ajossa.
---e92 ///M3---
---e39 530i---
Okei, kiitos oikaisusta. Eipä tullut mieleen yrittää kovin lujaa vetää sitä.Originally posted by jr66 View PostSaahan, -94 johon vaihdoin pääsylinterin n. 2 kk. sitten, kumiletkun yläpäästä liitos auki ja sylinteri tulee sisäänpäin putken kanssa kun vähän miettii ja jumppaa.
Uudemmissa se on kuitenkin aivan selkeästi sisätiloissa.
Mikä tuo kytkimen letkussa olevan pressure switchin tarkoitus on?E36 M3 & E39 530d
KIIRE KIIRE KIIRE KIIRE
Olisiko kenelläkään ylimääräisiä M52 imusarjan holkkeja ylimääräisenä?
Siin niitä hokkeja joista tulee läpi ne pinnapultit, joihin kiristetään imusarja kanteen.
Tarvitsen kolme ja maksan käteisellä. Noutaisin huomenna ja reitti kulkee: Forssa-Riihimäki-Hyvinkää-Mäntsälä-Forssa. Jos tuohon akselille sijoitut (tai edes muutaman kymmenen kilometrin päähän) ja omaat kyseiset holkit niin otahan yhteyttä pikaisesti: 0451141940
Aamusta lähden liikkeelle, enkä foorumia sen jälkeen lue, joten yhteydenotot puhelimitse.
APUA APUA APUA APUA APUA
E: Ensimmäisessä kuvassa millainen holkki tarvitaan. Toisessa kuvassa punaisella nuolella mihin holkki tulee ja sinisellä mistä puuttuu.
E82 135i -11
En tiedä sen paremmin kuin varaosakuvissa näkyy. Se selviää kunhan jaksan irrottaa letkun ja kysellä jostain mikäli saisi teräspunos vastaavan teetettyä.Originally posted by jr66 View PostOnko tuo kytkin oikeasti siellä letkussa vai vaan varaosakuvassa ? No kuitenkin, en tiedä tarkoitusta.E36 M3 & E39 530d
Pystyy.Originally posted by ///Joonas View Postpystyykö typ 188 m3 3.0litrasen perää korjaamaan, sisältä mennyt jotain hyppii rattaita ja kahisee?
Ehdotuksia paikoista jonne kannattaisi viedä korjattavaks?
mistä voisi saada käytetyn tai uuden perän?
Kiitos
Voimansiirtopalvelu Särkikoski, Ikaalinen.
Käytetty esim. foorumilta, uusi kaupasta.
Ole hyvä.
Voi vaikuttaa. Ja vaikuttaaki. Ei tule boksille tietoa millon pitäs missäki pytyssä kipunoida!Originally posted by Dimas View Postvoisko tuohon kipinän katoamiseen vaikuttaa kampiakselin asentotunnistin? Kaikki muut mahdollisuudet on alettu käydä läpi eikä auto lähde käyntiinVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
