E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1897
    • N/A
    #826
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    12.24 volttia näyttää ei käynnissä, ja käynnissä tyhjäkäynnillä 14.04v eli toimii(?
    Toimii
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 233
      Hihna vinkuu m50 koneisessa bemarissa säännöllisen epäsäännöllisesti(usein kylmällä koneella ei mut lämmetessään viimeistään alkaa vinkumaan). Vaihdoin hihnan ja laturiin laakerit kun molemmat oli vaihtokunnossa. Toimi ~200km vinkumatta,mut sitten alko uudelleen. Ylhäällä laturin hihnapyörän vieressä oleva epäkeskorulla kunnossa. Myös vesipumppu vaihdettu alkuperäisosaan ~5tkm sitten.
      Hihna kulkee nätisti linjassa eikä missään oo heittoa. Myös hihnanreitti kohdallaan,joten ei ole vikamahdollisuus.
      Onko vika sitten hydraulisessa kiristinlaitteessa osanumero 20 ? : http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._alternator_2/
      Pystyykö tuon kiristinlaitteen viallisuuden toteamaan miten?
      En vielä oo irrottanu kun auto päivittäisessä työmatkaajossa
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #828
        Nyt toimi normaalisti, kun en pitänyt tuuletinta päällä, joka vetelee viimesiään, kun ei pyöri 1 nopeudella mutta muilla pyörii mutta pitää sellaista ääntä että ottaa kunnolla johonkin kiinni+laakerin ininää, niin voiko se aiheuttaa että se menee "oikosulkuun" ja imee akun tyhjiin ja rupeaa sitten kierroksia heittämään?
        Saako mistään uutena ei ilmastoituun tuota tuuletinta?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • JJT
          • 6694
          #829
          Saa puhallinta, tyhjäkäyntivikaa se ei kyllä aiheuta.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • IKa
            • 879
            • Klaukkala
            #830
            Originally posted by Joutti View Post
            Olisi kytkinremonttia tiedossa 3.2 M3:n talven aikana. Ja varmaankin vauhtipyörä menee uusiksi samalla. Minkäslainen setti tuonne kannattaisi laittaa? Kiinteä vai kaksoismassavauhtis? Suosituksia mistä ostaa?
            Auton käyttötarkoitushan tuon määrittää ja se ei kysymyksestä selvinnyt.
            Silloin kun sigun M3 oli vielä satunnainen ratapäivä-auto, niin hommasin siihen Sachs Performance kytkinpalikat vakio vauhtipyörän ja painelaakerin kaveriksi. Se on toki sanottava, ettei sintteri-levy ja jäykkä paineasetelma ole siviiliajoon tarkoitettuja (kytkinjalka on varmasti hapoilla, kun ajelee ko. setillä ruuhka-aikaan kaupungin keskustassa). Mutta Sachsin tuotteiden kestävyyteen olen ollut tyytyväinen.
            Nyttemmin kun sigun M3 on muuttunut puhtaaksi kilpa-autoksi, niin vauhtipyörä on muuttunut ultra-keveäksi ja laakeri hydrauliseksi, mutta edelleen Sachsin paineasetelma ja nelilapainen sinnteri-levy on paketissa mukana. Eikä mitään ongelmia ole ilmaantunut.
            Täältä löytyvät mainitsemani Sachsin palikat: http://www.sachsperformance.com/Sach...1505_1524.html
            G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
            • Joutti
              • Jan 2008
              • 305
              • Ummeljoki
              #831
              Aivan, unohtui mainita. Eli ihan liikenteen seassa köröttelen.
              Tällainen setti olikin mielessä pyörinyt. Nähtävästi sama kuin sinun linkissä oleva.
              Entäs vauhtipyöräehdotuksia? Kesällä kuuntelin vastaavaa autoa "kevyellä" vauhtiksella ja en todellakaan halua semmoista kilinää ja kolinaa kuunnella. Joten uutta kaksoismassaa(ko)?
              Kuten huomaa, en ole juuri mitenkään perillä ko. aiheesta.
              E36 M3 & E39 530d
              • IKa
                • 879
                • Klaukkala
                #832
                Kevyt vauhtipyörä saa yleensä aikaan jonkinlaisen vaihdelaatikkokolinan. Tuossa M3 3.2:ssa se vielä tuntuu kuuluvan erityisen selvästi.
                • Joutti
                  • Jan 2008
                  • 305
                  • Ummeljoki
                  #833
                  Meneekö tuolla kevyellä jonkinlainen "raja" minkä alittuessa kolinat alkavat?:think Vai onko kiinteiden ominaisuus painosta riippumatta?
                  E36 M3 & E39 530d
                  • Damppeeh
                    • Oct 2013
                    • 10
                    • suomi
                    #834
                    Moro.
                    328i -95 automaatti olis alla ja ois pari kysymystä.
                    -Mitäköhän laatikkoa vaivaa kun D'llä ajaa ja pysähtyy esim risteykseen niin nykäsee kun on täysin pysähtyny ja liikkeelle lähtiessä nykäisee niinkuin löis vaihteen päälle, myös pakkiin vaihtaessa nykäisee joskus. Tätä se ei kokoajan tee vaan aina välissä.
                    -Kun autolla on vähän aikaa ajettu niin sisälle tulee joku palaneen öljyn haju. Onko kokemuksia?
                    • Pazi88
                      • 11325
                      Originally posted by Damppeeh View Post
                      Moro.
                      Tomaatista en tiiä, mutta sulla vuotaa venttiilikopan tiiviste öljyä pakosarjan päälle. Vaihda se tiiviste ja pulttien alle tulevat kumit, niin kummenee.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • JJT
                        • 6694
                        #836
                        Kyllähän se taitaa ihan kiinteän vauhtipyörän "etuja" olla.
                        Tosin jollain maamoottorin 15kg limpulla varmaan vähemmän ääntää kuin kevyellä.
                        Myyn:
                        • 525iiäxä
                          • 1901
                          • Lappeenranta, Finland
                          #837
                          Mikä on kuvan keskellä vakkarin vieressä oleva "tötterö"? Putki menee jonnekin alas... Kuva on siis E36 325 konehuoneesta.
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #838
                            Häiriöilmaventtiili josta saksalaiset inssit voi simuloida imuvuotoja. Voi vaikka tulpata jos haluaa.
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #839
                              Ymmärrys loppuu tuon auton kanssa välillä toimii niinkuin pitää välillä seilaa tyhjäkäynti ja välillä ajossakin sitten pätkii. Voiko esim bensapumppu mennä niin että välillä antaa tarpeeks paineita ja välillä ei?
                              F06 640D "M6"
                              • Topi08
                                • May 2008
                                • 4474
                                #840
                                Huudellaan nyt itsekkin ongelmista.
                                kun auton käynnistää, niin tyhjäkäynti alhainen ja meinaa sammua, voi jopa sammua, kun auton käynnistää ja lähtee ajamaan niin ei mitään. Tämän päivän tehnyt tuota.
                                Moottori ollut lämmin kun tuota tehnyt, kylmällä koneella ei ole viellä tehnyt.
                                Lambda ja imm vaihdettu vuoden sisällä, lambda oli boschin alkuperänen.
                                motti m43b16.
                                Missä vika?, täh?
