e36 325i lambdaongelma
  • Taasana
    • Aug 2011
    • 5
    • Liminka
    Kyseessä 92 325i sedan, vikakoodit näytti että lambda-anturi on pimeänä joten vaihdoin uuden. Mutta lambda ei anna edelleenkään minkäänlaista signaalia. Putsailin liittimen hyväksi ja koitin seurata onko johto poikki mutta ei ollu ainakaan siltä matkalta minkä pääsi näkemään.
    Mikä nyt neuvoksi?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Mikä nyt neuvoksi?
    Tuleeko lämmityspiiriin virta? Miten sulakkeet? Mulla ois ehyt lambaada tuollaseen jos haluat vielä kokeilla vaihtaa... Minkä lambdan muutes laitoit?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Taasana
      • Aug 2011
      • 5
      • Liminka
      Laitoin ihan boschin merkkikohtaisen lambdan valmiilla liittimellä, oon kuullu juttuja niistä mitkä pitää itte juottaa kiinni.
      Pitää mittailla tuo lämmityspiiri ensimmäisenä.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Jep. Sillehän on muistaakseni rele sulakeboksissa sille lämmitykselle. Livedataa ku kattos niin näkis toki sen lambdan toiminnan, mutta jos se täysin mykkä on niin mitäpä sitä kattomaan
        Kissvesala.fi
        • Taasana
          • Aug 2011
          • 5
          • Liminka
          joo livedata näytti suoraa viivaa.
          • Taasana
            • Aug 2011
            • 5
            • Liminka
            Näyttihän tuonne 0,5 volttia tulevan, onko tuo liian vähän.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Kai niihin valkosiin pitäs 12v tulla??
              Kissvesala.fi
              • Taasana
                • Aug 2011
                • 5
                • Liminka
                Vaidoin lämmitys releen uuteen (käytettyyn). Edelleen toiseen johtoon tulee 0,5 volttia ja toiseen 0,1.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Tuleeko sinne releelle 12v ja onhan nuo käynnissä mitattuja jännitteitä. Ja lambda paikallaan.
                  Kissvesala.fi
