Käynti ongelmaa
  • NPScoupe
    • Dec 2012
    • 41
    Käynti ongelmaa
    Eli täysin yhtä äkkiä tuli vika ilmi. Lähdin liikkeelle kiihdytin ykkösellä n3000rpm vaihdoin kakkosen tuli nykäisy ja siitä alkoi ala mäki...
    Tasaisella kaasulla ensin kulkee normaalisti sitten nykäisee ihan kuin ottais jalan kaasulta ja taas kulkee. Tätä rallia oli ja kun kytkimen laittaa pohjaan kierokset humpaa 1000-1400rpm välillä koko ajan.
    Eikä siinä vielä kaikki kiihdyttäessä vaikka kakkos vaihteella 3000rpm laittaa kytkimen kierokset jää hetkeksi 3000rpm ja siitä palaa tuohon 1000-1400rpm humpaamaan loppu matkasta ei kaasua tarvinnu auto vaan kiihtyi ja kiihtyi jarrua sai polkea...
    Auton kun sammutti ja laittoi käyntiin auto kävi normaalisti kiekat ~700rpm ekan kerran kiihdyttää niin sama satanan ralli
    Ensin ajattelin purkaa tuon idle control valven jos se jumittaa ja samalla tsekata noi letkut...
    Muita ehdotuksia?
  • NPScoupe
    • Dec 2012
    • 41
    Vika löytyi haljennut huohotin/imuletku olikoha se joka menee kanteen vai tyhjäkäynti moottorille... Noh oli kuitenkin... Käytin tyhjäkäynti moottorin irti ja putsasin (oli muuten vähä jumissa nyt on herkkä) sekä kaikki imupuolen letkut kaiken varalta. Eli jos jollain samoja ongelmia niin tässä vinkkejä...
    Tuntuu niinku alavääntöjä olis hiukan paremmin...
