Rengaskulmat oikein?
  • janne1974
    • 405
    Moi!
    Kyselläänpä täältä, jos joku rengasguru osaa kertoa. Onko nämä rengaskulmat oikein?? Ajettavuus ei ole nyt paras mahdollinen, eli hakee hiukan.
    Alustaan on vaihdettu taakse kaikki mahdolliset puslat uretaanisiin ja loputkin puslat uusittu. Edessä on myös kaikki uutta, alatukivarret on e30:stä ja takahela uretaanista. Myös raidetangot ovat uusittu. Iskunvaimentimet vaihdettu noin 6000 km sitten. Alustasta ei kuulu mistään kolahteluja eikä muuta ylimääräistä.
    Kuvassa pyöränsuuntausraportti, mietinkin tuosta että kuinka mitataan tuo jousituskorkeus.. Vaikka kuinka mittailin niin tuollaisia lukemia en löytänyt.
    Renkaina on 225/45/17 ja 245/40/17. Navan ja kaaren välit: edessä 350mm ja takana 320mm. Mistä voisi vielä "hioa", että saa ajettavuuden kohdalleen?
    Autona on Alpina B3 coupe.
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Höhlä kysymys varmasti, mutta miksi E30 alatukivarret?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Pazi88
      • 11368
      Mikä siinä on sit vialla jos kerta pitää parantaa. Kristallipallo ois taas aika jees, mutta jos sulla on jotku kovaseinäiset merkkirenkaan, niin noilla cambereilla voi olla aika epävakaa ajettava uraisella tiellä.
      Instagram, YouTube kanava
      • janne1974
        • 405
        Siis uraherkkyys pitäisi saada pois. Auto reagoi ratin liikkeisiin melko voimakkaasti/herkästi, tuo voi olla tottumis kysymyskin e39 jäljiltä. Tarkoitatko etu vai taka cambereita, vai molempia. Ja mihin suuntaan noita kulmia pitäisi siirtää? Edessä on puolikuluneet michelinit ja takana uudet GT radialit.
        Siis tarkoitus olisi löytää oikeat ohjauskulmat autoon. En viitsisi alkaa maksamaan jatkuvasti uudelleen ja uudelleen, kun niitä perstuntumalla etsitään.
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        • Pazi88
          • 11368
          Jos vaan säätövaraa riittää, niin saa varmaan olla noin puol astetta pakkasella camberi kummassakin päässä. Takana tuo 2 astetta on ainakin liikaa. Mulla löyty vastaavalla rengastuksella joskus hyvät kulmat, mutta en enään ollenkaan muista mitä ne oli sillon.
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            tämä yhdistelmä ainakin saa takapään todella levottomaksi.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
