E36 325 ei pidä virtoja -oikosulku jossain?? *akku ehjä ja lataa myös*
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    Reipas viikko sitten eräänä aamuna auto ei enää startannu--> akussa virta hyvin vähissä yleismittarilla todettuna. Startterilla käynnistys ja tunti ajelua latauksen toivosaa. Viikon antoi ajella työmatkaa (10km/suunta) ja tänä aamuna taas ei starttaa. Ei oo huudatettu musaa eikä oireile mitenkään vaan yht'äkkiä syö akun varauksen.
    Onko akku särki vai eikö lataa? Nykynen on ehkä 2-3 v vanha ja vain kesäsin ajettu.
    Millasta akkua tilalle?
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Ootkos sinä mitannut latausjännitettä. Auto käynnissä mittaat napojen välistä, pitäis tulla jotakin 14V. Selviäis ainakin onko laturissa vika.
    Ja sitten katsoin vielä googlella niin lepotilan virrankulutuksen voipi mitata jos ottaa akun plussakengän irti ja pistää kengän ja navan väliin virtamittaria. Läpi menevä virta pitäisi olla jotain luokkaa 0,0x mA. Ja sitten jos on enemmän niin yksitellen vaikka kaveri napsii sulakkeita irti ja kun kulutus tipahtaa niin syyllinen löytyy.
    E39 ja E91
    • hawe
      • Aug 2007
      • 628
      • Pornainen
      Voipi myös olla joku paikka oikosessa :think
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        Pitää ottaa peku&mittari kylään. Ei oo latausta mitattu mut kai se jollainlailla latas ku viikon anto ajjoo. Oikoseen en jaksa uskoo ku ei oo tullu "viriteltyä" mut aika on tietty voinu tehtävänsä tehä.. varashäly tuossa vilkuttaa mut se ei oo ennenkää tyhjäx lyönnä. Nooh, seuraavax mittaillaan
        E91
        Exät:
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • janne1974
          • 405
          Kyllähän siellä hyvinkin voi olla oikosulku, vaikkei virittelyjä tekiskään. Ikääntyneet laitteet voi hyvinkin alkaa "vuotamaan".
          Eipä se vika muuten löydy, kuin amppeerimittaria kiinni ja tutkailemaan. Huom. virtoja ei sitten missään nimessä autoon päälle.. tai sitten pääsee mittarin ostoon.
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
          ex. E39 528i touring -99
          ex. E36 325ia coupe -93
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            14,2 näytti lataus ja akku oli kunnossa testerin mukaan. jaahas..:think
            E91
            Exät:
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Kulutusta siellä silloin on... Itsellä jokin lämppärissä oleva askelmoottori surisee kun virrat ottaa pois, tyhjentää muutamassa päivässä akun.
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
              • Paabo
                • 4326
                • Lapinlahti City
                Ettei Make sulla nyt joku niistä vahvistimen johdoista vaan maihin ottaisi? Testaappa niin, että aja viikko ilman, että vahvistimien virtajohdot paikallaan niin oot jo viisaampi.:think
                E39 M5
                • janne1974
                  • 405
                  Helpoin tapa selvittää vika on mitata ampeerit, muuten saattaa talvi yllättää ennen kuin vika selviää.
                  -Janne-
                  F10 535iX sedan -11
                  • sutkula
                    • Mar 2011
                    • 53
                    • Siilinjärvi
                    Itellä oli pari kesää sitten samaa tyhjenemis ongelmaa ja viaksi selvisi epäkuntoinen takakontin valon kytkin.
                    Eli valo ei sammunut kun löi kontin kiinni siksi ja tyhjenteli akkua
                    -e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
                    -e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
                    -EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
                    -EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
                    -EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
                    -e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
                    • ässä lavaan
                      • 1717
                      • Savo
                      eix tuo lataus pitäski olla 14 persiissä? google näin kerto:
                      "Testaa toimiiko lataus oikein.
                      Mittaa jännite moottorin ollessa käynnissä.
                      Mittaustulos on 13,5–14,8 V = Latausjärjestelmä kunnossa
                      Mittaustulos yli 14,8 V = Latausjärjestelmässä vikaa.Tarkista säädin.
                      Mittaustulos on alle 13,5 V = Latausjärjestelmässä vikaa. Tarkista kytkennät, johdot ja laturi."
                      ei ota. nää on kunnossa.
                      pe- aamuna saa muuan autosähköseppo roplata. Jos ei vika löyvy niin laitan talliin märkänee.
                      E91
                      Exät:
                      E36 325i -91 Sedan
                      E30 325i -85
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Ihan jees voltit, jos mittasit ne kaikki puhaltimet ja valot yms. päällä.
                        TDS osaa.
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          No niin. Kävin härskin & sörsselsönin korjaamolla aamusta.
                          Lepokulutus pitäs olla: 0, 05mA
                          Se oli: 0, 20 mA.
                          Aikansa sulake/johtojumpalla selvisi että mankan sulakkeen poistolla päästään normilukemiin. Härski epäili jollekki releelle varastetun virtaa mankan johdoista. Se vie nuita lukemia.
                          Härski sano että päivittäinen ajo kyl lataa akun eli ei pitäs keretä tyhjäx ELLEI siellä ole jokin isompi oikonen joka satunnaisesti oikostaa.
                          Koko kesän ajanu ilman näitäongelmia ja nyt pari kertaa tyhjentäny akun. Johtoihin en ole koskenu. Mankan vaihdoin alkukesästä mutta johtosarja oli valmiina. En oo räkäperseliitoksia tehny mihinkään. Ettei tuolle varashälylle oo ryövätty virtoja...
                          Muuan johto ois kojelaudan sisällä mistä pitäs mittailla.
                          Jaa-a.
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                            • 16491
                            Se oli: 0, 20 mA.
                            Jaa-a.
                            Sammuukos se mankka kun käännät avaimesta virrat pois?
                            • ässä lavaan
                              • 1717
                              • Savo
                              Öö. Muistaakseni sammu. Kui?
                              Eihän mankka vie virtaa off-tilassa? :think
                              varmaan oon kytkeny jonku piuha väärin... mut ois kai ne oireillu jo alkukesästä.
                              E91
                              Exät:
                              E36 325i -91 Sedan
                              E30 325i -85
