Originally posted by ässä lavaan
E36 325 ei pidä virtoja -oikosulku jossain?? *akku ehjä ja lataa myös*
Tarkoitan että jos ei sammu että joutuu erikseen sammuttamaan niin vika voi olla siinä. Mutta jos sammuu ihan avaimia operoidessa niin sitten härö muualla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
mut jos olettas että mankka ei sammuskaan avaimesta niin sillonha virtalukon piuha ei ois kiinni niin työntäskö mankalle sit joku jatkuva virtaa vaikka laite on kiinni?Originally posted by Haju69 View PostTarkoitan että jos ei sammu että joutuu erikseen sammuttamaan niin vika voi olla siinä. Mutta jos sammuu ihan avaimia operoidessa niin sitten härö muualla.
kun sammupa avaimella tai ilman (mankan napista) niin pitäshän sen virrankulutuksen silti loppua mankan osalta kun laite on kiinni. ainaki näin maalaisjärellä. kun tuo kulutushan tulee lepotilassa.. pitäneen vkolopun aikana repiä mankkaa irti ja katella johtohel**ttiä.E91
Exät:
E36 325i -93 Cabriolet
E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
E36 325i -91 Sedan
E30 325i -85
Enpä tässä höpisis omituisia ellei olisi kokemustaOriginally posted by ässä lavaan View Postmut jos olettas että mankka ei sammuskaan avaimesta niin sillonha virtalukon piuha ei ois kiinni niin työntäskö mankalle sit joku jatkuva virtaa vaikka laite on kiinni?
Entisessä E30 cabissa oli soitin kytketty jatkuvaan virtaan eli piti aina erikseen sammuttaa vaikka olit virrat sammuttanut. Purki akun muutamaan päivään. Ostin uuden akunkin ja sama homma. Sitten sen hokasin ja kytkin sen kuten kuuluukin niin siihen loppui virransyöntiongelmat.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Joissain mankoissa on kolme tilaa: 1) kokonaan pois, 2) autossa virrat mutta mankka ei päällä ja 3) rock'n'roll. Kakkostilassakin on monesti taustavalaistus päällä ja ties mitä valmiustiloja hereillä, joten virran kulutus on suurempi kuin tilassa 1. Jos tällaisen mankan herätteen kytkee jatkuvaan virtaan, niin mankka näyttää toimivan ok, mutta se ei ikinä älyä mennä ykköstilaan, ja purkaa pitkässä juoksussa akun. Siksi herätteen kytkeminen virtalukkoon on tärkeää.Originally posted by Haju69 View PostEnpä tässä höpisis omituisia ellei olisi kokemusta
Entisessä E30 cabissa oli soitin kytketty jatkuvaan virtaan eli piti aina erikseen sammuttaa vaikka olit virrat sammuttanut. Purki akun muutamaan päivään. Ostin uuden akunkin ja sama homma. Sitten sen hokasin ja kytkin sen kuten kuuluukin niin siihen loppui virransyöntiongelmat.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Okei. Hyvä tietää noi ku rupee tutkimaan. Minkävärinen piuha tulee virtalukolta tai miten sen tunnistan?E91
Exät:
E36 325i -91 Sedan
E30 325i -85
Väristä en nyt mene sanomaan, mutta mittaamalla yleismittarilla? Eli heräte johtoon tulee +12v kun virrat päällä ja kun ottaa pois(koko avaimen) niin ei tule.Originally posted by ässä lavaan View PostOkei. Hyvä tietää noi ku rupee tutkimaan. Minkävärinen piuha tulee virtalukolta tai miten sen tunnistan?Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Vihreä :thinkOriginally posted by ässä lavaan View PostOkei. Hyvä tietää noi ku rupee tutkimaan. Minkävärinen piuha tulee virtalukolta tai miten sen tunnistan?
Muuten tähän niin itsellä on Sony cd mallia x eikä pura akkua vaikka on kytketty niin että saa popin soimaan vaikka olis avaimet taskussa mutta kuten todettu niin riippunee soittimen mallista.
Jeps. Hyviä neuvoja kaikinpuolin. Mielestäni kytkin sillon virtalukolle sen mut tarkistetaan. Ei oo auto nyt tässä hollilla. Kokeilen eri variaatiot kytkennöissä ja jos yhä kulutusta on niin ei oo mankan vika sit. Sunnuntaina ollaan taas viisaampia.
E91
Exät:
E36 325i -91 Sedan
E30 325i -85
