E36 318is ei käy kunnolla
  • Deckki
    • 500
    • Rovaniemi/Kuusamo
    Eli pikkusiskon autossa sellainen vika että käynti humppaa (etenkin lämpimänä), syö soppaa enemmän kuin normaalisti ja tehoja hukassa.
    Vaihdettu haitariputki ja venttiilikopalta lähtevä imuputki kun olivat rikki mutta ei vielä korjaantunut.
    Käy tyhjäkäyntiä paljon paremmin kun ottaa öljykorkin pois tai vaikka ruiskutukille tulevan alipaineletkun. Vikakoodit luettu ja herjasi lambdaa mutta ei kait tämä vika siitä johdu? Maffin liitintä käytin irti ja kävi huonommin. Mitä lähteä seuraavaksi tutkimaan?
    Originally posted by T3
    E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
    Chevrolet monte carlo 1972 5,7
    E21 1972 m10b20
    ex. Bmw E38 Navarra violett
    ex: E34 520
    ex: E34 530iA Touring -95
    ex: E32 735i -88
    Autokuume 24/7
  • JJT
    • 6694
    Jos vaihtais sen lambdan?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Deckki
      • 500
      • Rovaniemi/Kuusamo
      Eli viallinen lambda aiheuttaa edellä mainitut oireet? Onko sulla siis vastaavasta kokemusta? Onpa hyvä jos sillä korjaantuu kun uus lambda jo hommattu.
      E21 1972 m10b20
      ex: E34 520
      ex: E32 735i -88
      Autokuume 24/7
        • Deckki
          • 500
          • Rovaniemi/Kuusamo
          Mitä? Niinkuin sanoin heti alkuun että kyseessä pikkusiskon auto ja hän on autoon jo lambdan kerennyt ostamaan, itse en vaan usko että vika siinä.
          E21 1972 m10b20
          ex: E34 520
          ex: E32 735i -88
          Autokuume 24/7
          • Kylli-Täti
            • Apr 2012
            • 499
            Lambda kiinni vaan. Tuskin se vikakoodi täysin turhaan tulee? Joka tapauksessa ton vaihto tulee joskus eteen, ei sitä roskiinkaan kannata heittää kun on jo hommattu. Tyyppivika nääs.
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Kuuleppas, tuo on niin selvä lambaada tapaus ettei ole tosikaan, eli vaihda se ja johan toimii. Niinkuin tuossa mainittiin, ei se vikakoodi siellä turhaan ole...
              • Deckki
                • 500
                • Rovaniemi/Kuusamo
                Hyvä homma, miepä ilmottelen korjaantuko kun lampada vaihettu.
                E21 1972 m10b20
                ex: E34 520
                ex: E32 735i -88
                Autokuume 24/7
                • Deckki
                  • 500
                  • Rovaniemi/Kuusamo
                  Tänne unohtui vastata, eli vika tosiaan oli lambdassa joten oikeassa olitte. Ja olipa helppo homma vaihtaa, mie olin jo kutistesukat ja tinaa ostanut mutta siellähän olikin liitin
                  E21 1972 m10b20
                  ex: E34 520
                  ex: E32 735i -88
                  Autokuume 24/7
