e36 cäbin katto/katonsuoja ongelma!
  • Swappi
    • Mar 2011
    • 58
    Hellou, e36 320 vm93 cabin katto (puolautomaattinen eli sähköien mutta mekaanin lukituskahvallinen)
    taustaa lyhyesti:
    kesän ajan toiminu moitteitta, mutta aluksi alko tekemään sitä että katon laskiessa katto kolahti siihen suojaan vähän, laskiessa sen alas.
    Jossain vaiheessa katto meni jumiin kokonaan eli ei noussutkaan kunnolla.
    Nyt on ongelmana että kun lähen nostamaan kattoa niin se kattokotelon suoja ei nouse tarpeeksi ylös että katto mahtuisi tulemaan kotelosta
    elikkä suojan nousee tälläiseen asentoon _\ kun sen pitäisi nousta näin _l
    anteeksi epämääräinen selitys.
    - Janne
  • scheisse
    BTCF Honorary Member
    • 2800
    • Kauhajoki
    Tuolla vähän juttua aiheesta.
    Luultavasti sulla on ne kaasujouset vaan väsähtäneet, mutta kokeile nyt tuota kalibrointia ensin.
    - f30 330e M-Sport , -16
    - e36 3.2 M3 cabrio individual
    • Swappi
      • Mar 2011
      • 58
      uudelleen kalibroimalla lähti skulaa. ( tosin tein sen jo kerran mut ilmeisesti en oikein:think mut ainki nyt toimii! )
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1888
        • N/A
        Kannattaa hankkia ja vaihtaa ne pumput. Vika tuskin oli siinä kalibroimattomuudessa, vaikka tilapäisen ensiavun antoikin.
        Lisäksi sulla on ne kumivyöt katon sisässä finito. Siihenkin löytyy korjaus n. 10 EUR hintaan, kun himpun verran selaat foorumia.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • scheisse
          • 2800
          • Kauhajoki
          No niin ja linkkiä kehiin
          Mulla nimittäin on ne samat kumivyöt finaalissa, mut en ole vielä perehtynyt niiden korjaamiseen sen enempää.
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7242
            • Forssa
            Mistäs kumivöistä on kyse?
            Ei ole kyllä mitään hajua vielä katon mekanismeistä.
            Pitää siihen paneutua heti kun saa tekniikan kuntoon.
            Kattoa saa vähän auttaa alkuun kun katon laittaa alas.
            Ihan normaalisti täytyy nostaa katon etureunaa ylös jännityksen poistamiseksi ja siitä pitäisi lähteä itse menemään mutta ei. Joutuu vielä siitä vähän auttamaan käsin että lähtee liikkumaan edes koko tapahtuma. Eli ei edes nosta takalasia ylös ennen kuin auttaa kädellä.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1888
              • N/A
              No niiden linkkien kaivaminen on mulle ihan yhtä iso homma kuin sulle, joten voisit itse käyttää hakua tai selata tätä foorumia pari sivua taakse päin. Näistä katto-ongelmista kun on kirjoiteltu ainakin kymmenessä threadissä. Mutta aloita vaikka tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=276051
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • scheisse
                • 2800
                • Kauhajoki
                Kiitos ja anteeksi.
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6029
                  • Sipoo
                  Niiden pumppujen vaihdolla korjaantuu ykköspostauksen ongelma. Vinkiksi, niin niitä saa eBaysta todella edullisesti. Katso nimim. AnttiO cäbitriidi.
                  Sitten jos ne vivustojen kaikki holkit, puslat ja lukkorenkaat tms. vaihtelee, niin alkanee toimimaan täysin ilman nykimistä. Tarvittavat osat ns. "puoliautomaagi-kattoon" ovat:
                  2x 54318163052
                  1x 31351128229
                  1x 07119900698
                  1x 07129934329
                  1x16117700959
                  1x 07119900803
                  1x 54348174836
                  2x 07129934910
                  2x 07129934906
                  Itselläni vielä tekemislistalla. Yhteensä Schmiedmann:lta pikkasen alle 30e ja kaikki kuntoon! Myös toki itse vivut/kammet voi olla huonossa kunnossa tai vääntyneet.
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
