Pissapoika ei toimi
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Pissapoika ei toimi
    Autona E36 318iS vm. 93.
    Ongelmana on se, ettei pissapoika toimi. Pyyhkimet kyllä pyyhkivät tyhjää silloin kun yritän ruiskuttaa, mutta mitään nestettä ei tule, ei edes yritä. Otin sitä virtaliitintä siitä moottorista pois ja laitoin takaisin, mutta ei mitään vaikutusta. Yritin muista akulta antaa suoraan 12 volttia siihen liittimeen, mutta ei mitään.
    Ilmeisesti se moottori on rikki. Onko vaihtaminen ihan vain piuhat irti ja takaisin -operaatio ja sopiiko kaikkien e36:sten vastaava osa tuohon?
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    Töpseli ja letku irti. Siinähän se. Osanumero löytyy pumpusta. Sillä numerolla uuden tilaaminen niin ainakin oikeanlainen tulee.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
