Bmw e36, ei puhalla lämmintä ilmaa ? Tupakansytytin ei toimi ?
  • Drak3
    • 35
    • Pieksämäki
    Eli ei ole ilmastoitu auto, mutta kun laittaa puhalluksen lämpimälle niin sieltä ei tuu lämmintä ilmaa ollenkaan päin. Vaan välillä tulee tuulilasille, missä vika ? Onko helppo korjata, tarvii kiperästi neuvoja !
    Ja toinen tupakansytytin ei toimi, eli valo palaa mutta ei ota sytytintä alas eli ei toimi ollenkaan. Siihen sytyttimeen tulee yks johto alas kiinni ja näyttäs olevan myös toinen mihin voisi tulla johto mutta en tiedä kuuluuko mitään piuhoja siellä ei ole irti. Onko kellään tietoa miten sen voisi korjata ?
    e34 530i sedan
    ex e36 320 sedan
    ex e36 316 sedan
    ex e46 316 touring
  • Newbiemmer
    • Apr 2013
    • 61
    Ensin kannattaa kokeilla ilmata kunnolla ja katsoa meneekö sinne nestettä jos on päässyt vaikka vajumaan jostain.
    Toinen mahdollisuus voi olla vesiventtiili.
    e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Jos tuulilasille tulee lämmintä, mutta muista raoista ei, niin eihän ilmauksessa vika voi olla, vai miten toi menee? :think
      Kuuluuko sun autossa siis tulla siitä keskeltä lämmintä?
      • Drak3
        • 35
        • Pieksämäki
        Kuuluuhan sinne puhaltaa, yhen kerran anto tuulilasille lämmintä, muuten ei ole antanut.. :think
        pitäis vaa saada puhaltamaan kun talvi on tulossa..
        e34 530i sedan
        ex e36 320 sedan
        ex e36 316 sedan
        ex e46 316 touring
        • Cultrure
          • May 2011
          • 9
          • Lahti
          Onhan tuulettimen tuuletus asento asetettuna jalkoihin eikä suoraan eteenpäin? Suoraan eteenpäin antaa vain ulkoilmaa suoraan kabiiniin, mutta tuulilasille menee lämmitetty ilma. Tämä alue merkitty omassa vm.-92 sinisellä alueella.
          Toinen ongelma voi tosiaan olla sit vesiventtiilissä/pumpussa tai muussa jäähytysjärjestelmään vaikuttavassa asiassa. Pitäis vissiin itelle jotain remppaa tehä ku pitää olla päälle 2k kierroksia ennen kun kabiinissa alkaa pärjätä.
          • däädää
            • May 2010
            • 756
            • Tornio
            Taitaa olla niin että ilman ilmastointia ei saa lämmintä puhaltamaan suoraan eteen päin, toimivat vain raitisilmakanavina..
            Koneen huolellinen ilmaus, venttiilin tarkistus että vesi pääsee kiertämään kennolla jne.
            • Mikkomies84
              • 1055
              • Siilinjärvi
              Jos sulake on palanut ja palaa aina kun uuden laittaa, ota sytytin pois ja kokeile uudella sulakkeella. Itsellä oli sytytin oikosessa, kunnon putsauksella lähti toimimaan.
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                Epäilen vahvasti, että ei kuulu puhaltaa lämmintä keskeltä. Jos siis tasan kerran on vaan lasillekin puhaltanu kuumaa, niin sit on kyllä ihan todennäkösesti ilmauksessa vika. Myös vesiventtiili voi olla ongelman ydin. Jos jäähdytysjärjestelmä toimii oikein, pitäs tulla lämmintä tuulilasille tyhjäkäynnilläkin.
                • Drak3
                  • 35
                  • Pieksämäki
                  Kiitos vinkeistä, kokeilen näillä rupeeko toimimaan.
                  e34 530i sedan
                  ex e36 320 sedan
                  ex e36 316 sedan
                  ex e46 316 touring
