E36, lämppäri puhaltaa kylmää
  • Yak
    • Nov 2004
    • 32
    Eli 316i E36 Compact, tullut sellainen vika (jo entisestään huonoon lämppäriin), ettei se enää puhalla kuin satunnaisesti lämmintä ilmaa. Saattaa olla että parin minuutin välein tulee kylmää, sitten kuumaa, kylmää.. tai sitten auto on ollut tallissa ja kunhan ulos päästään niin lämppäri puhaltaa auton täyteen kylmää ilmaa.
    -95/-96 olisi, jos nyt sillä väliä, kuitenkin alkusarjan autoa. Onkohan kyseessä hankalampi projekti, vai onko jostain pienestä kiinni? Päällisin puolin en nähnyt mitään roskia tai muita tukkimassa, mutta voihan siellä jotain olla.
    - Yak
    Audi A3 2,0 FSI
  • kotkavaara arttu
    • Mar 2004
    • 142
    • Rauma
    Kierron magneettiventtiili?
    Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Katoppa onko jäähdytin nestettä tarpeeks!
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • ropo
        • Nov 2003
        • 648
        Mulla oli kerran vm-97 compactissa justsamanlainen vika niin jäähdytin nestettä oli liian vähä. Mutta sitä en ymmärrä minne se neste oli hävinny kun siitä on nyt kaks tai kolme vuotta eikä ole sen jälkeen tarvinnu lisätä. Eikä autotallin lattiallakaan ollu nestettä
        Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
        • zoukla
          • 21
          Mulla oli tässä alkutalvesta sama ongelma ja jäähdytysnesteet oli käyny vähiin.....
          • dunkelblau
            • Nov 2003
            • 1151
            • Uusimaa
            Ei kait tossa voi olla ilmastointia? Sekin voi olla tepposten aiheuttaja näin välikelillä...
            "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Miksei siinä vois olla ilmastointia??? Tosin se ei nyt varmaan ole kysymyksessä vaan todennäköisesti jäähdytysnesteen vajaus...
              • Spoosh
                • 893
                325i e36
                Oiskohan mullakin sama ongelma, ku puhaltimet puhaltelee kylmää, mut jos laittaa jaloille lämmitystä, nii alkaa melko nopeasti olemaan kuuma? :(
                Nykyiset
                Audi A4 Avant 1.8 TFSI 118kW quattro -09
                Audi A3 1.6 75kW Aut. -00
                Yamaha YZF-R6R -06
                Entiset
                BMW 320iA 2.2 Aut. e46 -01
                BMW 523iA 2.5 Aut. e39 -97
                BMW 320i 2.0 e46 Touring -00
                BMW 325i 2.5 e36 -91
                • Yak
                  • Nov 2004
                  • 32
                  Täytyypä katsoa toi jäähdytinneste. Aika kummaa että se ois yhtäkkiä kadonnut, mutta kaikkihan on mahdollista. Ilmastointia ei tosiaan ole, se onkin auton suurin puute.
                  Kiitti vink(e)istä.
                  Audi A3 2,0 FSI
                  • seppokurhinen
                    • Nov 2004
                    • 12
                    Termostaattikin voi olla paskana, mulla oli tossa alkutalvesta sama ongelma ja termostaatin vaihto poisti sen. Kaupunkiajossa lämmintä ei tullut mutta moottoritiellä kyllä sitten tuli. Vaikka moottorin lämpömittari näytti normaalia niin kävi sen verran kuitenkin kylmänä että lämpöä ei aina riittäny lämppärille asti..
                    • fel929
                      • 29
                      • oulu
                      voi olla myös vesipumppu, bensa bemareissa aika yleistä ,mulla on kaikista aikasemmista bemuista menny vesipumppu 150tkm jälkeen
                      e30 316-84
                      e30 318i-88
                      e36 318i-94
                      e46 320d-00
                      -k-
                      • Yak
                        • Nov 2004
                        • 32
                        fel929, ei ole noin paljon vielä ajettu, vasta n. 120tkm. Mutta valitettavasti en nyt pääse vasta kuin myöhemmin tällä viikolla katsomaan mitä autolle tekisi, niin vaikea tuohon sanoa. Ja eikös vesipumppu vaikuttaisi jo muuhunkin toimintaan? Muuten auto nimittäin toimii yllättävää kyllä ihan hyvin. Termostaatti on tosin hyvin mahdollinen myös, autossa riittää paremmin lämpöä moottoritiellä.
                        Audi A3 2,0 FSI
                        • Touring
                          • Dec 2002
                          • 1310
                          • Järvenpää
                          Eikö bemarin vesipumppu sano itsensä yleensä irti kerrasta kun "siivet" katkeaa.
                          Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                          Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                          • fel929
                            • 29
                            • oulu
                            kyllähän yleensä lämpömittarissa nousua tapahtuu jos vesipumppu on sökö, mutta e36:nen oli siitä hassu ettei se nostanu lämpöjä normaalia korkeammaksi kun talvella omastani särkyi pumppu, mutta se oireili pitkään niin ettei pienillä kierroksilla lämmintä tullut..
                            -k-
                            • Yak
                              • Nov 2004
                              • 32
                              Njuu no ei näkynyt mitään muutosta kesälläkään (nämä oireet alkoivat jo viime talvena, mutta kun ei kesällä tarvinnut lämppäriä, eikä kukaan ole käyttänyt tänä talvena tuota), eli lämmöt pysyy keskellä, mutta lämmintä ei sitten sisälle tule. Tarkastin nuo jäähdytysnesteet ja kunnossa olivat. En nyt ikinä odottaisikaan että tästä tulisi kunnollista talviautoa, mut jos nyt edes vähän saisi lämmintä, on niin kylmä kun tuolla ajelen
                              Audi A3 2,0 FSI
