e36 m50b25 mystinen käyntiongelma!
  • [nikou]
    • Jan 2013
    • 7
    • helsinki
    Eli nyt on niin kaikki käyty läpi eikä mitään enään tuu mieleen.
    Kone on m50b25 vanos ja vika on sellanen että vaihdoin venttiilin nostajat. Kasasin koneen ja käyntiin. Nakutus hävis mutta Hetken päästä hävis 6 pytty pelistä. Vikaa etittiin kissojen ja koirien kanssa monta viikkoa, kunnes päätin kokeilla sellasta,että vaihdan vanhat nakuttavat nostajat takasin. Kone käy nätisti! Vaikka nakuttaakin. Eli kone käy viidellä uusien nostajien kanssa! Missä vika? Nostajat on oikeat! Se on varma.
    Jos joku osais neuvoo ni olis aika hyvä. Kyrpii noi nakuttavat nostajat
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Eli kävi hetken kuudella pytyllä myös uusilla nostajilla?
    Onko tutkittu mikä aiheutti kutospytyn puuttumisen? Eli eikö saanut kipinää, bensaa vai puristusta?
    1. Mikäli vika on puristusten puuttumisessa, uudet nostajat ovat vialliset.
    2. Mikäli kipinä puuttuu, vika on tulpassa, puolassa, johtosarjassa tai ohjainlaitteessa.
    3. Mikäli bensaa ei tule, niin suutin, johtosarja ja ohjainlaite.
    Oma villi veikkaukseni on että johtosarjassa tai ohjainlaitteessa on jotain vialla ja remontoidessasi vanhoja nostajia paikoilleen tulit vahingossa "korjanneeksi" käyntihäiriön eli joku kutospytyn johto yhdistää nyt mutta aiemmin ei yhdistänyt. Tai joku bitti ohjainlaitteessa alkoi taas toimia...
    Itse taistelin ajoittaisen yhden pytyn puuttumisen kanssa ja lopulta kun suutin, puola ja sytytystulppa oli useaan kertaan vaihdettu ja johtosarja mittailtu ja tarkastettu, vika korjaantui ohjainlaitteen vaihdolla.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
