Perä vuotaa öljyä
  • salamine
    • May 2011
    • 108
    Perä vuotaa öljyä
    Eli missähän ois vika kun vuotaa perä öljyä kardaanin ja perän välistä? Jos siitä on stefa menny nii mistä noita stefoja saa kun en löydä mistään, ja voisko siihen vaikka ottaa vanhasta perästä stefan, koska se ei vuotanut.
    Kiire kiire.
    type 168 perä.
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Mikäs auto ?
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
    • Pazi88
      • 11373
      Kiire kiire.
      type 168 perä.
      BMW osia saa BMW liikeestä. Merkkiliikkeen tiskille kyseleen. Löytyy 100% varmasti. Eikä edes maksa puolta elämää.
      Instagram, YouTube kanava
      • salamine
        • May 2011
        • 108
        Kahdesta bmw merkkiliikestä käyty kysymässä ja ei löydy. Joo auto on e36 320i 94
        • Pazi88
          • 11373
          hmmn itseasiassa aika jännä. Cataloogit näyttää osanumeroksi 33121214080, mutta osia myyviltä firmoilta tuolla numerolla ei löydy. Kun taas osanumerolla 33127621206 löytyy oikee osa, mutta realoem tai bmwfans ei ymmärrä tuota numeroa.
          Siitä kuitenkin tilaamaan: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...te=33127621206
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Laiskempi kaveri kattois ensin että huohotin on auki. Jos sen putsaamalla lakkaa vuotamasta ni on säästyny aika paljon vaivaa
            Kiire kiire.
            type 168 perä.
            Käytetty tiiviste
            ..kuuluishan sinne krymppikin uusia samalla.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • JJT
              • 6694
              Käytetty tiiviste
              Näin.
              Jos ei halua tuota rymppirengasta uusia, niin merkkaa mutteri ja akseli niin että osaat kiristää sen tarkasti samaan kohtaan. Kasatessa lukite väliin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                Jää laiskalta tekemättä, TYP168 E36 takakannessa ei ole huohotinta..
                • billy
                  • Oct 2012
                  • 1052
                  Typ188 murikkaan ainakin löyty Stefa marmoritiskiltä, kannattaa vaihtaa samalla se pölysuoja ja prikka
                    Onko nyt ihan varma juttu tämä ?
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      No ei varmasti, kyllähän sieltä se reikä löytyy.
                      E91 lci 330xd.
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        No heitä vaikka kuva siitä reijästä jos noin varma olet. Netistä löytyy kyllä kuvia ko. murikasta.
                        • Pazi88
                          • 11373
                          :think
                          EDIT näkee ainakin
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Pakko noissa kaikissa perissä on huohotin olla, muuten lämmetessään pullauttaa stefat pihalle.
                            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                            TDS osaa.
                            • Calypsocoupe
                              • Mar 2003
                              • 2932
                              • EFNU
                              No tulihan se sieltä kun vähän potki. Omaa murikkaa on pyöritelty maassa ja pesty painepesurilla & liukkarilla, valokuvattu, mutta ei siitä reikää löytynyt. Takakannessa on jonkin verran hapettumaa, liekö sitten hapettunut umpeen. Tallilla pyörineessä silminähden huohottaneessa TYP188-kisamurikassa oli hapettumaa yhtä paksusti mikä reikää sen keskellä. Murikka täytyy pudottaa pois autosta jotta reikää pääsee kunnollla käsiksi, täytyy ihmetellä paremmalla ajalla. Omalla on ajettu kuusinumeroinen kilometrimäärä reikä tukossa, nyt alkoi merkkailemaan parkkiruutua.
                              Btw. Kauheasti ei kannata iskostaa että se välttämättä tarvii reijän, muuten ei uskalla välttämättä jarruttaa ettei stefat pullahtele.. Jos olisi luppoaikaa niin laskisin paineen nousun molemmissa caseissa :-P
