Vilkku käyttäytyy omituisesti, mistä etsiä vikaa?
  • Catiska
    • Aug 2013
    • 53
    • Lappeenranta
    Vilkku toimii välillä omituisesti. Oikealle vilkutettaessa kaikki on aina ok, mutta välillä vasemmalle vilkutettaessa vilkkuu kaikki vilkut, ikäänkuin hätävilkut.
    Kokeilin toista vilkunviikseä, ei vaikutusta. Mistä seuraavaksi pitäisi etsiä vikaa?
    E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
  • ///Joonas
    • Feb 2013
    • 193
    • Göteborg
    onks johdot kunnossa? Yleismittarilla vaa mittailee mist johtuu
    • Catiska
      • Aug 2013
      • 53
      • Lappeenranta
      Ihan summamutikassa en viitsi alkaa purkaa autoa ja mittailemaan johtoja. Suurin osa vilkunkin piuhoituksista kun menee piilossa.
      Jos on antaa vinkkiä, mistäpäin nuo piuhoitukset tyypillisesti voisi mennä sillä tavoin rikki, että ne voisi aiheuttaa moisen ongelman?
      Itsestäni tuntuu, että johdotukset ei oikein helpolla voisi tuollaista aiheuttaa.
      Mitä kaikkea tuohon vilkkujärjestelmään kuuluu? Vilkkuviiksi, johdotukset viikseltä releelle jne... Minkälainen rele näissä on, onko perinteinen vai joku väyläpohjainen ratkaisu? Missä se sijaitsee?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Maa vika
        Tsekkaa lamppujen läheltä kaikki maa pisteet tai koita antaa lisä maata valoille
        • Catiska
          • Aug 2013
          • 53
          • Lappeenranta
          Tuo on mahdollista. Tsekkaan huomenna.
          Missä näissä härveleissä on vilkun rele?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            En muista E36:n vilkusta, mut olisko valomodulissa....
            • Catiska
              • Aug 2013
              • 53
              • Lappeenranta
              Onko tuonne kellään olemassa kytkentäkaaviota ja infoa, mihin pinneihin kuuluisi tulla mitäkin? Moduulille menee sen verta paljon johtoja, että huonolla tuurilla arvaan jotain väärin.
              Miten valomoduulin liittimet otetaan oikeaoppisesti irti?
              • Catiska
                • Aug 2013
                • 53
                • Lappeenranta
                Missä sijaitsee "kolarirele"... Se ja hätävilkkurele taitaa olla ainoat mitkä on kytketty vilkkujen kanssa samaan virtapiiriin. Tuo kolarirele vieläpä toispuoleisesti vain vasempaan piiriin, joten josko se voisi olla syyllinen.
                Voiko sen irroittaa ja testata vilkkuja ilman sitä? Entä hätävilkkurele?
                • JJT
                  • 6694
                  En nyt muista onko tuollaista relettä erikseen olemassa, mutta tuolta faq puolelta löytyy e36 ETM, siitä saa kaaviot ja osien sijainnit.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Catiska
                    • Aug 2013
                    • 53
                    • Lappeenranta
                    No, nyt vilkku toimii.
                    Sähkökaavioita kun tutkin niin totesin ettei valomoduulilla ole mitään tekemistä vilkkujen kanssa. Vain hätävilkkurele ja tyrmäysrele on noihin yhteydessä.
                    Se "hätävilkkurele" on oikeasti vilkkurele, nimestään huolimatta ja se oli syyllinen koko ongelmaan.
