E36 320iA -92, Voiko ajaa ilman ilmamassam.anturi kiinni? Käy varaohjelmalla..
  • roadster
    • 133
    Kirjoitin tuossa ikaisemmin ongelmasta, että tyhjäkäynnillä kierrokset on 500 ja hieman käy epätasasesti.
    Kun ilmamassamittarin plugin ruuvaa irti ja käynnistää, käy auto ns. varaohjelmalla. Silloin kun on säätänyt itsensä, niin käy tosi hyvin ja tasaisesti. Kokeilin ajossa ja käy kun unelma. Ainakaan mitään suurempaa vikaa en huomannut kun anturi irti ajaa..
    Voiko ajaa ilman, että anturi on kiinni, hajottaako mitään...??? Itellä ei aavistustakaan..
    Eli ilmamassamittari ilmeiseti rikki. Soitin herttoniemen laakkoselle ja sanoi, että uus on 450 euroo. Tarvikkeenkin voi laittaa. Mistäs ootte tarvikkeena hommannut ja mitä maksoi..?
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • Teepussi
    • 35
    • Varkaus
    Tosta en tiiä voiko ajaa ilman sitä ilmamassamittaria.
    Mutta 450e makso mulla uusi kanssa kun piti tilata.
    Kannattaa kysellä hajottamoilta jos löytyisi vastaavanlainen mittari.
    www.chromon.com
    • hopeanuoli
      • 211
      Tätä saa nyt viisaammat korjata jos tarvetta on, mutta eikö ole niin että varaohjelmalla ohjausyksikkö sulkee pois myös muita antureita kuin ilmamassamittarin? Eli vaikka oireet tuntuvat korjaantuvan ilmamassamittarin irrottamisella, ei vika silti välttämättä ole siinä!
      e90 330d -05
      • roadster
        • 133
        Joku sano, et vois olla jotain haittaa venttiileille, jos anturi irti ajelee..??
        Pitää varmaan alkuviikosta ostaa ilmamassamittari. Mistäs kannattais pirkanmaan alueella hankkia..?
        • vartzu
          • 21
          Joo niinhän se on että venat saattaa mahdollisesti kärsiä ja niin myös männät.
          Ja se perustuu siihen että voi olla tietyllä kierrosalueella liian laihalla.
          BMW 325Ci M-Sport Steptronic -01
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            Se varaohjelma on tehty juuri sitä silmälläpitäen, ettei se kävisi liian laihalla. Seos on huomattavasti rikkaampi läpi kierrosalueen varaohjelmalla. Eihän se limp-home-periaate ole moottorin rikkomiseksi, vaan nimenomaan säästämiseksi.
            • Masinol
              • 988
              • "Turku"
              Mutta eihän ilmamassamittaria "kuunnella" tyhjäkäynnillä kun kaasuläppäkin on täysin kiinni eli kaikki ilma menee sen lisäilmaluistin kautta. Ja kun auto menee "varaohjelmalle" niin esim. lambdaakaan ei luultavsti kuunnella ja luultavasti ei paljon muitakaan antureita, joten vikahan voisi olla jossain muuallakin. Oletko ainakin lambdan jo mitannut?
              Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
              • roadster
                • 133
                Lambda mitattu heinäkuussa kuntotarkastuksessa. = 1,004.
                Nyt on kuitenkin uus Boschin ilmamassamittari tilattu. 232 euroa- alennukset. Vanha menee vaihto-osana vaihdossa. Muutaman päivän päästä selviää, auttoko. En viittinyt mennä 50 euron vikalukuun Boschille, kun vika näytti ilmeiseltä ja metrossa sanottiin, et mahdollisesti on ilmamassamittari rikki. Katotaan nyt sitten kuinka äijän käy, kannattiko ostaa suoraan..
                • Masinol
                  • 988
                  • "Turku"
                  Eiiiiih... taas.... toi 1.004 on laskennallinen noista pakokaasuarvoista eikä suoranaisesti liity lambdaan mitenkään..... Lambdaa ei voi todeta varmasit ehjäksi muutakuin mittaamalla yleismittarilla tai oskilloskoopilla.
                  • roadster
                    • 133
                    Ei auttanut vaihto. Nyt mennään maanantaina sinne Boschin testaukseen, josko jotain löytyis... Rupee itellä konstit loppuun..
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      niin onko se lambda nyt sit vaihdettu?
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Konstit varmaankaa ei lopu,mutta tuolla menolla rahat voi loppua!
                        • Damien83
                          • 527
                          Avaa se lambdan liitin ja puhdista paineilmalla ja crc:t perään.
                          Itselläni oli myös hyvin mielenkiintoisia ongelmia käynnin kanssa
                          ja hätäpäissäni ostin lambdan kun uskoakseni olisin selvinnyt
                          lambdan liittimen putsauksella.
                          Itselläni se oli nimittäin täynnä hienoa hiekkaa ja muuta pölyä
                          Tuo kannattaa koittaa, koska on huomattavasti edullisempi kuin uusi lambda.
                          Jos tuo ei auta niin sitten vasta voit miettiä sitä lambdan ostoa.
                          • Cunttory
                            • 1772
                            Lambda irti ja esim. minitoholla lambdan kärki punahehkuun ja takasin paikoilleen.
