325 tds ajonesto
  • jankko
    • Aug 2009
    • 101
    • Sievi/Kouvola
    325 tds ajonesto
    dodii elikkä kyseessä on 325tds farmari 01.-97 mekaanisella pumpulla jossa on sähköt kyrvähtäny olen vaihtanut toisesta autosta 10.-96 kaikki sähköt (paitsi oveien sähkot vielä vaihtamatta)ja nyt temppuilee ajon esto ei anna startata. toisesta autosta on kaikki boksit: hanskalokeron takana olevat , moottorin ohjaus, airbag ja ratti akselissa oleva ajoneston väliboksi tulitikkuaskin kokonen. puuttuu vaan virtalukon antenni ja siruavain. ei starttaa omillakaan bokseilla en tiiä onko joku niistä kyrvähtäny. ainakin koeajossa starttas vielä ja lähti käyntiin. mikä tässä olis järkevin tehä onko virtalukon tunnistin antenni yksilöllinen? mitä kaikkee ajonesto katkasee? ainakin startin herätteen. pumpun sammuttimelle tulee ainakin virtaa hyppyjohdolla saa ainaki startattu käyntiiin ja ilmattua suuutin putket
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Ei tuosta tekstistä saanut juurikaan selvää.
    Onko siru vaihdettu? Vastaanotin paikallaan?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • jankko
      • Aug 2009
      • 101
      • Sievi/Kouvola
      joo huonosti ruonoiltu. elikkä uutta sirua ja antennia ei ole mutta kaikki muut löytyy varaosa autosta purettuna. mahtaako olla toi rattiakseln vieressä oleva tulitikku askin kokonen väli boksi yksilöllinen vai käykö ne keskenään sekin löytyy varaosa autosta purettuna.
      • jankko
        • Aug 2009
        • 101
        • Sievi/Kouvola
        bokseja on kahdesta purkuautosta purettuna mutta kummastakaan ei ole avainta kun ovat kerenneet myydä virtalukot.
        • joni_wt
          • Dec 2004
          • 3625
          • Yka
          Vaihoikko sää sinne muuten sen johtosarjan automaatti tds:sästä?
          Se mulla ainakin vaati sillon tekniikanvaihdon yhteydessä, että pistin yhen hyppyjohdon vaihdekepille menevälle liittimelle. Sitte alko starttaan...
          Ajonestohan ei starttaamista estä, ainakaan minun tietääkseni.
          e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
          • jankko
            • Aug 2009
            • 101
            • Sievi/Kouvola
            se on ihan manuaalista. kyllä se estää ainakaan cäbi ei starttaa kylmällä avaimella
            • jankko
              • Aug 2009
              • 101
              • Sievi/Kouvola
              poltinpa tossa tienen sen lähettimen joka on rattiakselin vieressä kun olin epähuomiossa laittanu antennin (virtaluko rinkula) johdon tilalle jalkatilan valon johdon saa sitä ihmetellä miksi se lämpenee ja vielä kummanki alkuperäsen ja varaosan. saa tovin hakata päätä seinään
              • jankko
                • Aug 2009
                • 101
                • Sievi/Kouvola
                kone lähti rokkaan ku jomppas startille herätettä. vilkut ei sano mitään ja sumarit ei toimi tai etu sumarin napista himmenee mittari valot :think mielenkiintoista
                • jankko
                  • Aug 2009
                  • 101
                  • Sievi/Kouvola
                  dodii nyt o käyty koe ajo heittämässä kaikki muut toimii paitsi abs ja luiston eston valot syttyy muutaman metrin ajettua varmaan anturi vika? vai onkohan absi anturin johdot kuinka herkät? kun jouduin katkasemaan ja tinaliitoksen tekemään takapenkin alle ja kaapelithan on parikierto kaapeleita pyrin kyllä avaamaan parikiertoa niin vähän kuin on vain mahdollista kutistesukka päälle.
                  Huomasin kyllä että vänkärinpuolen abs anturin johto oli hieman sulanut että liekkö ois hajottanu anturin.
                  • jankko
                    • Aug 2009
                    • 101
                    • Sievi/Kouvola
                    ja ajonesto ohitettu
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      kuinka ohitit tuon?
                      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                      • jankko
                        • Aug 2009
                        • 101
                        • Sievi/Kouvola
                        Originally posted by Elevator67 View Post
                        kuinka ohitit tuon?
                        ews boksin liittimeltä katkasin startille menevän heräten piuhan ja kolvasin sen virtalukolta tulevan kaapeliin. ainakaan mekaanisella pumpulla se ei muuta tarvinu. en tiiä sitte sähköpumpusta tarviiko jotain muuta tehä.
                        • jankko
                          • Aug 2009
                          • 101
                          • Sievi/Kouvola
                          kuskinpuolen etu absi anturi oli paskana
