e36 325i -94 puhallin ei toimi
  • Jössi
    • Sep 2013
    • 1
    • Jämsä
    mikähän ois vialla kun puhallin ei pelaa. webasto päällä kyllä puhaltimen moottori pyörii mutta muuten ei. säädössäkin huomaa pienen eron 1 ja nelosen välillä webasto päällä.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Se on rikki.
    Joskus vianhakuun auttaa kun hieman kertoo enemmän laitteesta missä vika on. Ilmastoitu? Automaattinen? Alkuperäinen Webasto?
    Jne.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Sammmy
      • Mar 2012
      • 274
      • 03
      Täälä kans puhallinongelmaa! Eli 92 vuoden 320iA manuaali-ilmastoinnilla. Puhaltaa todella heikosti ilmaa hyttiin, moottorin nopeuteen ei vaikutusta jos vääntää puhaltimen 1 -> 4. Lämmönsäätö toimii kyllä.
      Jos kiihdyttää ripeästi niin alkaa tulemaan paremmin ainakin lämmintä ilmaa hyttiin, mutta lakkaa lähes kokonaan taas kun ajaa tasaista nopeutta.
      Raitisilmasuodatin? Moottori? Vaiko se kampa tms?
      Pikainen apu tarpeen, ilmat kylmenee ja olis mukava saada lämmintä sisälle kunnolla!
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Siis puhallin ei puhalla?
        Sitten vastus tai moottori hajalla.
        Siiltä tuossa ei ole.
        Suodatin nyt kannattaa vaihtaa jo ihan muutenkin.
        TDS osaa.
        • Sammmy
          • Mar 2012
          • 274
          • 03
          Puhaltaa mutta todella hiljaa.. Missä tuo vastus sijaitsee?
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Muuttuuko puhaltimen ääni mitenkään kun väännät erinopeuksille?
            TDS osaa.
            • Sammmy
              • Mar 2012
              • 274
              • 03
              Ei oikein mitään vaikutusta..
              Puhaltaa vauhdissa aika selvästi mutta auto paikallaan heikommin ainakin lämmintä.. Jos kauemmin ajellut ilmastointi kylmällä niin sitten tulee kyllä kylmää ilmaa vaikka on pysähtynyt mutta todella heikosti silti.. Ihan kuin puhallin olisi kokoajan ykkösellä ja jokin paikka tukossa.. Tiedä sitten..
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Rohkeasti vaihtamaan sitä suodatinta nyt ihan ensimmäisenä.
                Jos autoaan ei huolla, voi olla aika varma ettei se toimi toivotulla tavalla.
                Jos taas puhaltaa koko ajan, siis pelkät virrat päällä, mutta myöskään puhaltimen säätönamiskan vääntelyllä ei ole mitään merkitystä, voisi kuvitella että se kytkin on hajalla.
                TDS osaa.
                  Paskana etuvastus eli siili kun ilmastointi autossa on.
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Jos jotain puhaltaa, on silloin vastus kunnossa. Jos ei muutu nopeudet, on ehkä katkaisijassa vikaa. Moottori voi myös olla entinen, pyörii osalla tehosta.
                    Eikös "siili" ole automaatti-ilmastoiduissa ja se toinen on taas manuaali-ilmastoiduissa?
                    TDS osaa.
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Moottori esiin ja sen johdoista mittaamalla tuleeko sähköä perille asti.
                      Testaa vaikka H7 polttimolla, johdot napoihin ja puhallusta säätelemään.
                      TDS osaa.
                      • Sammmy
                        • Mar 2012
                        • 274
                        • 03
                        Ei ollut näköjään ollenkaan raitisilmasuodatinta sielä missä sen pitäisi olla? Liekö ed. omistaja paininut saman asian kanssa ja heivannut koko suodattimen pois jos ollut oikein tukossa.. Saako tuon moottorin toimivuuden kokeiltua jotenkin helpommin vai pitääkö purkaa niin paljon että saan moottorin käteen ja mitattua siitä suoraa jännitteen? Mietin että jos ne johdot saisi näkyviin ennen sitä moottoria jostain kohdilta? Jos ei niin kuinka moottorin saa irti? Haulla koitin jotain etsiä mutta en oikein saanut asiasta selvää..
                        JOS autosta löytyy jokin etuvastus ts. siili niin missä se sijaitsee?
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Itse löysin hakua käyttämällä noista samoista vastusongelmista useampia topikkeja. Mutta jossain se on kuskin jalkatilassa ilmakanavassa kiinni. Tsekkaa realoem:sta mikä sulla siinä on, näkee vähän osviittaa jo kuvastakin.
                          Siitä vastukselta ne johdot moottorille menee.
                          TDS osaa.
