E36 orkkis-juoma/mukiteline?
  • World L
    • Apr 2011
    • 270
    • Kellokoski
    Kulkeutu sitten jenkkilästä mukitelineet kotio, eihän noihin perkele sovi kuin jugurttipurkki tukevasti, ja pitäis konsoliakin pilkkoa, että sais rungon paikoilleen. Jos jotain muuta kiinnostaa tyylikkäät orkkis juomatelineet, niin saattaisin noista jopa luopua korvausta vastaan tai sitten pilkon noi ja kehitän jotain.
    E36 320i cabrio -96
    E46 330i sedan -00
    F31 318d -14
    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      Minkä näkönen kapistus?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • World L
        • Apr 2011
        • 270
        • Kellokoski
        Irtoavilla telineillä varustettu malli. Sama kuin ekassa viestissä.
        Edit. Tuntuis tossa pahvinen kaffikuppi pysyvän.
        E36 320i cabrio -96
        E46 330i sedan -00
        F31 318d -14
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          Itsellä ainakin meni aivan bolt-on. Coupessa ja sedanissa eri konsolit?
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            Pysyykö tölkki? Onko varmasti kaikki oikeet osat sulla ku tuohan pitää rakennella monesta eri nippelistä? Laitas kuva siitä milanen on / mistä se ei istu paikalleen. Mä voin ostaa jos tosiaan on ekan kuvan mukainen. laita privaa.
            E91
            Exät:
            E36 325i -93 Cabriolet
            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • World L
              • Apr 2011
              • 270
              • Kellokoski
              Coin holderi uupuu ja juomakoloista ne käpälät, mutta jotenkin en jaksaisi uskoa, että ne jaksaisivat täyttä 0,5l pulloa pitää paikoillaan, tai jos jaksavat, niin en ihmettele miksi ne kaikista puuttuvat.
              Tossa kolmannessa kohassa näkyy tuo takakiinnitys, mikä pitäis joko silpasta kehikosta irti, tai leikata konsoliin reikä.
              E36 320i cabrio -96
              E46 330i sedan -00
              F31 318d -14
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                eipä enää mitään.
                E91
                Exät:
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • ässä lavaan
                  • 1717
                  • Savo
                  Originally posted by Rytinä View Post
                  Mukiteline osien valmistus lopetettu aikoja sitten eli ei saa uutena enää
                  saa. tänään tilasin marmorilta.
                  Originally posted by Mokoma View Post
                  Paljonko oli marmorin hintalappu noille?
                  2x mukiteline+kolikkokippo oli noin 100e. tähän kehikko lisäksi. eli siellä 150e yht.
                  E91
                  Exät:
                  E36 325i -91 Sedan
                  E30 325i -85
                  • Ardi00
                    • Feb 2011
                    • 1519
                    • Spain/Valencia
                    tarviit vielä sen kannellisen lokeron koska ei mene kehykseen se aikasempi
                    e36 Fijigrün 328i
                    e46 Stalhgrau 325ci
                    • ässä lavaan
                      • 1717
                      • Savo
                      #25
                      Löytyy ennestäään. Jos tuhkiksesta puhut?? Tai mikä romukippo se onkaan
                      Btw. Jouduitko puhkomaan sitä keskikonsolia mihin se cupholderin kehys tulee kiinni vai oliko sulla malli jossa oli valmiit reijät/kiinnikkeet? Ku itellä on perusmalli konsoli eli edessä tuhkis ja sen takana se pitkä säilytyslokero mut sen pohjassa ei ole kiinnityspaikkoja joten pitää vähän soveltaa.
                      E91
                      Exät:
                      E36 325i -91 Sedan
                      E30 325i -85
                      • Ardi00
                        • Feb 2011
                        • 1519
                        • Spain/Valencia
                        #26
                        siis sulla on erilainen tuhkis ylimääräsenä joka on tarkotettu cup holderiin?
                        Itsellä ainakin meni koko "kelkka" bolt-on
                        e36 Fijigrün 328i
                        e46 Stalhgrau 325ci
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          #27
                          kyllä. ostin kehikon missä oli tuhkis ja 2x rikkinäiset mukikupit. hommasin uudet kupit ja kolikkorengin.
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • JJT
                            • 6694
                            #28
                            Käyköhän tuo mukiteline kasettikotelon tilalle?:think
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • ässä lavaan
                              • 1717
                              • Savo
                              #29
                              eikös näissä oo samantyylinen kiinnitys kaikissa..:think
                              E91
                              Exät:
                              E36 325i -91 Sedan
                              E30 325i -85
                              • Ardi00
                                • Feb 2011
                                • 1519
                                • Spain/Valencia
                                #30
                                Kyllä pitäisi.
                                e36 Fijigrün 328i
                                e46 Stalhgrau 325ci
