E36 M3 etusumuvalojen korkeussäätö?
  • Raine77
    • 83
    Moi
    Olisi 1993 E36 M3 coupe kyseessä. Käytin auton katsastuksessa eikä mennyt läpi käsijarrun vuoksi (vika jo korjattu, toinen vaijereista oli vain löysällä, en ollut sitä huomannut, kun käkkäri kuitenkin piti loistavasti yhdenkin puolen varassa). Samalla tuli korjauskehotus siitä, että etusumuvalot osoittavat liian alas. Katsastusmies väitti, että niille pitäisi olla jossain siellä korkeussäätö. En semmoista kyllä huomannut kun vaihdoin noihin uudet hehkut kesällä, eikä sitä löytänyt katsastusmieskään siinä, mutta väitti, että kun purkaa tarpeeksi, niin pitäisi löytyä. Ei löytynyt korjausoppaastakaan halaistua sanaa semmoisesta säädöstä. Tietäisikö täällä joku onko siellä semmoinen säätö olemassa? Ja jos on, niin miten siihen pääsee helpoiten käsiksi (että selviäisi mahdollisimman vähällä purkamisella)? Jos vielä löytyisi kuvia avuksi, niin en pistäisi pahakseni
    Täytyy vielä valittaa suomestoliiton kertakaikkisen typeristä säädöksistä, joilla jatkuvasti kansaa kurmuutetaan (autoilijat tuntuvat olevan oikein erikoiskurmuutuksen kohteena aina). Etusumuvalothan eivät ole pakolliset, mutta ainakin katsastusmies väitti, ettei riitä jos ottaa piuhat ja hehkut pois, vaan kuulemma nykyisin pitäisi peittää kokonaan ne umpiot (ja sitähän ei mitenkään siististi pysty tekemään). Toisekseen, mitä vitun väliä (pardon my French) jos jotkut tuommoiset täysin turhat valot osoittavat liian alas? Ei ne ketään häiritse millään lailla (korkeintaan tietä ylittäviä kastematoja hetkisen verran häikäisevät), olivat sitten päällä tai eivät. Voi helvetti tätä pilkunnussijavirkamiesten luvattua maata taas kerran. Miksi me oikein tätä siedämme? Vaikuttaa pieneltä asialta, mutta kun näitä "pikkusäännöksiä", joilla ei ole mitään muuta virkaa kuin ihmisten elämän hankaloittaminen, on tässä maassa kaikesta mahdollisesta ja välillä tuntuu, että mahdottomastakin...
  • JJT
    • 6694
    Puskurissa, siinä ilmakanavien vieressä on kahdet reiät. Ylempi reikä on korkeussäätöä varten, toisen kautta saa sumuvalon irrotettua.
    E: Mitään ei siis tarvitse purkaa, ristipääruuvari riittää.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Raine77
      • 83
      aah, eli siitä sen poistoklipin alapuolelta pitäisi löytyä ristipääruuvi. Loistava homma, kyllä se näillä tiedoin pitäisi löytyä helposti (kerran olen tosiaan käyttänyt nuo umpiot irti, kun hehkut vaihdoin). Kiitos sinulle tästä infosta. Kumma kun ei tuosta manuaalista löytynyt mitään tuosta (olen joskus ladannut lähes 800-sivuisen manuskan).
      • Saleen
        • 328
        • Hollola
        Itsehän kun olen käyttänyt omat kolmekutoset katsastuksessa niin olen laittannu sumareiden paikoille peitelätkät
        Eipähän tarvitse katsurin valittaa suuntauksesta,korkeudesta tai mistään muustakaan ja keulakin näyttää senhetken ihan yhtenäiseltä kun ei ole ylimääräsiä aukkoja
        OEM peitelätkät sopii täydellisesti ja näyttävätkin ihan jopa hyviltä:
        Vasen: 51118222445
        Oikea: 51118222446
        Ja jos olet irroittanut umpiot polttimon vaihtoa varten niin ei ole ihmekkään ettet ole nähnyt säätöruuvia koska se on siinä pohjaosassa johon sumari kiinnitetään ei umpiossa
        BMW F31 320i M-Sport - 17
        Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
        BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
        E36 318i touring - 97
        , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
        • Raine77
          • 83
          Vasen: 51118222445
          Oikea: 51118222446
          Jaa nuo peitelätkäthän näyttävät ihan hyviltä ja ne saa varmaan vartissa heitettyä sumareiden tilalle. Täytyypä ottaa harkintaan. Loppuisi ainakin tyhjä naputus noista sumareista, joilla ei mitään oikeasti tee (koristeina ovat käytännössä) Varsinkin kun autolla tulee ajeltuakin enimmäkseen kauniilla kesäkeleillä. Kiitokset vastauksesta.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Eikö niiden säätäminen ole helpompaa kuin vaihtaa tilalle jotkut peitelevyt?
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
