e36 325 -92 automaatti vika?
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Mikähän mahtaa olla vikana 5hp18:ssa. Eli oireet ovat satunnaiset vikatilat.Vikavalo syttyy mutta dis ei näytä mitään vikakoodia. Vikatila häviää käyttämällä virrat pois.
    Asiat jotka eivät vaikuta vikatilaan:
    -lämpötila
    -nopeus
    -pykälät.Saattaa syttyä käynnistäessäkin.
    Tehtyä:
    -kumpikin pyörimisnopeus anturi
    -öljyt huuhtelemalla+suodatin
    -laatikon ohjainlaitteen liittimen puhdistus
    -laatikon sähköpistokkeen puhdistus
    -öljyä on oikea määrä
    -moottorilta ei vikakoodeja
    -ei imuvuotoja
    Laatikko vaihtaa toimiessaan todella hienosti.Turbiinilukko pelaa yms. hyvin.
    Vikatilaan mennessä laatikko potkasee todella lujaa.
    Ihmettelyä herättää se että abs boksiin pääsee huonosti käsiksi.Esim. Dis ei tunnista boksin numeroa yms.Vikakoodeja ei pysty lukemaan. ABS valo pelaa kuitenkin normaalisti. Vika saattaa olla pari kuukautta pois ja ilmestyä yhtäkkiä taas.
    Itselle tulee lähinnä mieleen että laatikko kadottaa välillä ajonopeuden tms :think
    Onko tietoa mitä muita antureita laatikko käyttää toimiakseen kun:
    -kaasuläpän anturia
    -vasen? taka abs anturia
    -moottorin lämpötila anturia
    E61 M-sport
