Airbagin valo ja E36
+ More Options
Posts
  • Venom
    • 623
    Mitenkähän saan Airbagin valon sammumaan, vaihdoin nimittäin ratin ja yllättäen Airbagin valo vilkkuu kun on bagitön ratti.. Nyt joku varmaan ehdottaa mittaristosta polttimon irroitusta.. Niin uskomattomalta kun se kuulostaakin niin otin polttimon pois mutta silti valo vilkkuu, ei tosin niin kirkkaasti kuin ennen.. Auttaako jos otan bagin ohjausyksikön pois? se löytynee hanskalokeron takaa mutta mikä se niistä monesta laatikosta on??
  • tatu
    • Mar 2004
    • 77
    Mikäs siellä sit mukamas oikeen vilkkuu jos polttimokin on kokonaan pois? Joku viereinen merkkivalo kenties?
    Mikäs tämän projektin idea muuten on? Katsastaminen ilman bägejä ei taida olla niitä helpoimpia juttuja, jos sellaiset on alkuperäisenä ollut.
    ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni!
    EI OLE bemaria!, ja tuskin tuleekaan...
    • Kurre
      • 384
      • Veteli
      Auton tosin pystyy muutoskatsastamaan bägittömäksi jos kyseistä mallia on saanut bägittömänä.. Tosin silloin muistaakseni pitää ottaa myös vänkärinbägi pois käytöstä jos sellainenkin löytyy (muistaakseni).
      Autosta tosin pitää ilmeisesti käydä huollossa koodauttamassa bägit ns. pois käytöstä jos ne poistaa? Viisaammat voinevat varmistaa tämänkin..
      Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
      ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
      • tatu
        • Mar 2004
        • 77
        Pystyyhän sen katsastamaan jos saman ikäistä autoa on saanut ilman bägejä, auto on oltava muutenkin aivan vastaava kuin bagitön versio, ja kaikki airbägeihin liittyvät oast on poistettava ja auto muutoskatsastettava. esimerkiksi ratissa ei ilmeisesti saa olla tekstiä missä kerrotaan bägin olemassa olosta, sen sijaan autossa missä ei ikinä ole ollut bägejä saa olla vaikki toimimaton airbag ratti.
        Autoissa missä turvavyöt ja airbag toimii samasta tunnistimesta taitaa homma olla jo aika työläs. Käsittääkseni katsastuskonttorit suhtautuu aika nihkeästi noihin turvavarusteiden poistoon, vaikka laissa sellaiset mahdollisuudet joissain tapauksissa onkin.
        • Venom
          • 623
          Niin no E36:ssa bägi on ollut lisävaruste ja monesta sitä ei löydykkään.. Kyse on vielä alkupään mallista jossa ei ole vänkärin tyynyä.. eikä sieltä löydy mitään tunnistimia penkeistä/vöistä.. Ratinhan tosiaan voi vaihtaa bägittömään jos mallisarjassa on ollut sellaisia malleja, joten siitä ei tule minkäänlaista ongelmaa.. Haluaisinkin tietää mikä niistä laatikoista on bägin ohjausyksikkö, kokeilen josko sen poistamalla saa valonkin hiljaiseksi.. Ja jos joku haluaa tietää miksi haluan ratin vaihtaa niin tuskin kukaan on erimieltä siitä, että vakio neljäpuolainen ratti on aika hirvitys.. sporttiratteja löytyy, tosin monet on kolariautosta, joten voitte arvata mitä bägille on käynyt.. Ehjiäkin löytyy mutta hinnat on aika hurjia..
          • z3
            • 273
            • Tre
            e36:ssa on vyönkiristimet joka mallissa(ainakin TM v.91 väitti näin), mutta en tiedä onko ne missään yhteydessä bägiin.
            - Parin Bemarin kokemuksella -
            • Hemi
              • 18880
              ...niinpä niin..."fiksuthan" pärjää ilman bägiäkin kun mitään ei voi mennä rikki...
              • tatu
                • Mar 2004
                • 77
                No se valohan on siellä sitä varten että se palaa jos järjestelmässä on yksikin toimimaton osa, joten epäilen vahvasti että ei se sammu ohjausyksikön poistamisella. Ja muista se muutoskatsastus, vuosikatsastuksessa varmasti huomaavat jos autossa pitäisi olla airbag, ja sitä ei olekaan tai merkkivalo ei toimi niinkuin pitäisi
                • Carman
                  • Dec 2002
                  • 676
                  • Vilppula
                  E34:ssa ei myöskään valo sammunut mittaristosta vaikka otti polttimon pois. Siellä taitaa olla joku "varapolttimo" polttimorikon varalle?
                  • Venom
                    • 623
                    No näinhän se on.. Mutta epäilisin vahvasti että mittaristossa ei ole mitään logiikkaa/älyä siitä onko bägi toiminnassa vai ei.. Luulisin että ohjausyksikkö suorittaa tarkastuksen ja lähettää tiedon varoitusvalolle jos kaikki ei ole kunnossa..
                    • Venom
                      • 623
                      ?? Nyt en ymmärrä.. Taitaapi Hemillä olla kuukautiset menossa kun pakottava tarve kommentoida joka toista topiccia.. Muuta en halua tietää kuin mikä niistä laatikoista on bägin ohjausyksikkö. Lienee minun asia vaihdanko ratin bägittömään vai en..!!
