Bmw e36 mittaristo
  • maikkeli2
    • Jun 2012
    • 65
    • tornio
    Bmw e36 mittaristo
    Joo elikkä mittaristosta nopeusmittari ei toimi ollenkaan, kaikki muu sitten pelittää. Missähän ongelma kun toisella mittarilla taas toimii.
    kiitoksia jo etukäteen
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    No jos se toimii toisella mittaristolla niin eikö vika ole silloin vanhassa mittaristossa? Vaihda se toinen tilalle tai osta käytetty mittaristo jostain jos ei ollut vielä?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • maikkeli2
      • Jun 2012
      • 65
      • tornio
      Toisessa toimii nopeumittari mutta siinä ei sitten taas toimi kierrosluku ja kulutusmittari. Jos tuosta toisesta saisi jotenkin korjattua sen nopeusmittari ongelman. Onko ideoita?
      • oviloikkari
        • Aug 2012
        • 1
        Mittaristossa kosketushäiriö BMW e36 325i -92
        Jees! elikkä olis sellanen ongelma, että nopeus, lämpö sekä bensa mittari tippuvat useimmiten pienestä töyssystä tai joskus jopa tavallisessa ajossa. Saan kylläkin mittarit toimimaan takaisin niinkuin pitääkin kun vähän taputtelee kojelautaa. Eipä tuo nyt niin hirveästi häiritse, mutta huonoina päivinä putoaa tosi usein ja heittää nopeuden esim 80km/h vauhdissa hyppää 180km/h eikä tahdo toimia sitten ollenkaan. Ajattelin nyt täältä kysyä jos jollakulla sattuisi olemaan kokemusta moisesta tai osaisi muuten vain auttamaan sillä en itse millään keksi mistä lähtisi vikaa etsiskelemään.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Jokin kontaktihäikkä siellä varmaan on, juotos irronut tms.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • Miikkuks
            • Nov 2010
            • 309
            Pistit ne piuhat sinne mittariston taakse kunnolla kiinni ja lukitsit ne muoviklipsut kunnolla kiinni?
            E39 528i M sport
            • ^^sirmola^^
              • Oct 2013
              • 3
              • lahti
              missä vika
              missä vika kun lämpömittari ei toimi ollenkaan ja ulkolämpö mitta näyttää koko ajan keskikonsolissa -37C vastatkaa pikaisesti
              • Ardi00
                • Feb 2011
                • 1519
                • Spain/Valencia
                eikös noi ole sama asia? . Vaihda se lämpötila-anturi ensimmäiseksi. löytyy kuskin jarruputkesta.
                e36 Fijigrün 328i
                e46 Stalhgrau 325ci
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Taitaa sirmolan autosta olla kansipahvi paskana, kerta nesteet katoaa ja mökissä ei lämmintä ole.
                  Ulkolämpömittarin anturi hajalla, siksi näyttää pakkasta.
                  TDS osaa.
