M3 ei starttaa lämpimänä
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    Kaverin M3 vm 94 starttaa kylmänä hyvin ja käy ok, mutta lämpimänä starttaa joko todella huonosti tai ei lainkaan. Startatessa koko ajan vähän niin kuin lupailee mutta ei jää käyntiin. Kun tarpeeksi sahaa, sitten jää käyntiin.
    Vaihdettu: puolat, tulpat, nokan ja kampiakselin asentotunnistimet, lämpöanturi, kaasuläpän asentotunnistin, bensapumppu, DMEja polttoainepumpun releet. kaikki pitäisi olla original osia. Jotenkin kutina, että bensapaineet ei olisi kunnossa. Odottelen ADS piuhaa, katsotaan näkeekö sillä bensapaineet?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Ei näe paineita.
    Tuliko vika yhtäkkiä?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Ei näe paineita.
      Eipä tietenkään. Eihän siellä tosiaan taida mitään painemittaria olla kuten dieseleissä, tai muuten uudemmissa.
      Ruiskujen arvoja ilmeisesti näkee, no sen näkee sitten ensi viikolla.
      En tiedä miten vika tuli. Pitääpä kysyä.
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        Siis pyörittääkö hyvin vai huonosti startatessa? Jos huonosti, niin haiskahtaa maadoitusvialle..
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Hyvin pyörittää. Vikana oli myös, että Laakkonen ei päässyt DME:hen, kun kone oli lämmin, eikä siis tietysti lähtenyt käyntiin, mutta boxin vaihto ei auttanut. Veikkaan, että siellä oli myös DME releen ongelma, sekin tosiaan nyt vaihdettu. Vikana oli myös epätasainen käynti, mutta ikään kuin releiden vaihdolla se vika olisi ehkä poistunut.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Nyt on ADS kaapeli ja sillä varmistui, että DME pysyy hengissä koko ajan, myös lämpimänä. Samoin esim kierrostieto näkyy oikein. Paljon muutahan ei Inpalla näekään.
            Sen sijaan purkki suttimenpuhdistuainetta tankkiin ehkä auttoi. Ainakin kone lähti toisella tai kolmannella jopa kuumana. Aikaisemmin ei toivoakaan.
            No, lopulta ei sittenkään, mutta selvä muutos parempan tuli. Eli unohdetaan sähköhommat ja suuttimet huoltoon.
