e36 vaihdelaatikko 325
  • Maketsu87
    • 3
    Passaako 325tds laatikko bensakoneelliseen??
    Vaikka menisikin niin välitykset lootassa on bensakoneelle melko mahdottomat.
    • Catiska
      • Aug 2013
      • 53
      • Lappeenranta
      Onko ero tosissaan tehty vaihteiston välityssuhteilla?? Yleensä se tehdään perävälityksillä.
      E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
      • Pazi88
        • 11358
        On monesti myös vaihdelaatikon pienemmät vaihteet välitetty erillälailla, koska diisselissä pitää kierrokset saada pysymään eri alueella mitä bensakoneissa.
        Instagram, YouTube kanava
        • conna
          • 324
          Pari alinta kiinnityspulttia ei kait osu kohilleen. 4 isointa pulttia sopii. Eikä ne diesel laatikon välitykset ny niin mahdottomat ole etteikö laatikkoa voisi käyttää.
          • Samitsu91
            • Sep 2013
            • 6
            • Ii
            juu tarkoitus olisi saada välitystä tiheämmäksi. koska kyse harrasteautosta. Mikähän ois hyvä aski? zf?? perällä tietty saa lyhemmäksi mut mitkä laatikot ylipäätään passaa M50B25 perään?
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              Mitä sillä harrastetaan? Helposti sinne käy ainakin ne mitkä siellä on tehtaalta lähtiessäkin.Getrac ja ZF.Malleja en nyt muista mutta realoemista löytyy.Getracci on heikompi mutta ZF:ää ei tahdo löytää.Välitykset oli muistaakseni kutakuinkin samat.Lyhin perävälitys jonka tuotantoautosta 188 perään löytää on muistaakseni e34 520 alkupään mallit.4,45 välitys.Motorsportti välityksiäkin löytyy mutta joutuu köyhtymään toista tonnia.Käytännössä noilla vakiolaatikoilla 4,45 välityksellä autosta tulee 4.vaihteinen.Ykkönen sopii maastoajoon
              • Samitsu91
                • Sep 2013
                • 6
                • Ii
                oikeestaan jääratahommia ja muita rataajoja. juu itekki katellu tässä ni ei taho löytyä nuita zf muutako noita 325tds Z äffiä. itellä just getraggi sano sopimuksen irti. ni vois tota zf kokeilla.
                • blueorange
                  • Sep 2010
                  • 404
                  • suomi
                  no kyllä ne getracitkin kestää jäällä ja halvalla saa.4,45 ois hyvä välitys jääratahommiin ja lukko tietenkin.
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Ebay on täynnä noita zf lootia. Ei minusta oo mitenkään hankala löytää.
                      Takaisin alkup. kysymykseen, onko nimenomaan tarkoitus laittaa dieselin laatikko vai onko sellainen tallissa ja kokeillaan miten se toimii bensakoneessa ?
                      • Samitsu91
                        • Sep 2013
                        • 6
                        • Ii
                        Tarkoitus olisi löytää zf loota M50B25 perään e36 coupe. joita olis tarjolla 325tds koneista aika paljo. mitähä eroa mahtaa olla 325,m3,328 zf verrattuna?
                        Et passaisko tds loota ja onko minkälainen välitys?
                        • mikkomaa
                          • 336
                          Vaihdelaatikkojen välitykset:
                          325i
                          1: 4,23
                          2: 2,52
                          3: 1,67
                          4: 1,22
                          5: 1
                          325td
                          1: 4,35
                          2: 2,33
                          3: 1,39
                          4: 1
                          5: 0,81
                          • conna
                            • 324
                            325i
                            1: 4,23
                            2: 2,52
                            3: 1,67
                            4: 1,22
                            5: 1
                            325td
                            1: 4,35
                            2: 2,33
                            3: 1,39
                            4: 1
                            5: 0,81
                            Minkä laatikoiden välityksiä noi on? Getrag?
                            Eikös 5 ole suora myös ZF dieselin laatikossa , ainakin TDS malleissa.
                            Tommoisia välityksiä lukee eräässä listassa olevan ZF laatikoissa
                            Gear Ratios:
                            1: 4.21
                            2: 2.49
                            3: 1.66
                            4: 1.24
                            5: 1.00
                            pakki: 3.85
                            • mikkomaa
                              • 336
                              Gear Ratios:
                              1: 4.21
                              2: 2.49
                              3: 1.66
                              4: 1.24
                              5: 1.00
                              pakki: 3.85
                              Nuo mun laittamat on katottu alkupään e36 käyttö-ohjekirjasta, ei ollu mainittu valmistajaa.
