E36 Puhaltimen vian selvitys
  • with-haut
    • Oct 2013
    • 29
    • Karkkila
    Joo eli yritin ettii ja katella mut en löytäny vastaavaa ongelmaa eli puhallin ei toimi missään asennossa ei edes 4 asennossa jonka pitäisi ohittaa esivastus .... teki kerran aikasemmin saman eli lopetti toimimisen kokonaan mutta lähti taas toimimaan kun hakkas nyrkillä kojetauluun... mut nyt ei auta sekään enää... eli ihan mykkä koko katiska ... ennen vian ilmentymistä puhallin toimi muuten hienosti ja lämpöä piisasi eikä kitissy mut puhallus teho oli kuin lehmän hönkäys eli onneton ....... nyt sit pitäis saada vähän jelppiä et onko kellään ollu vikana juurikin tämä ettei toimi edes 4 asennossa... eli perjaatteessa ei vika esivastuksessa.... joo vähän epäselvää tekstiä sorry.... ja auto on siis E36 325i -93 ja ns puoliautomaatti ilmastointi eli lämpötilan säätö nupit asteilla ja ilmastointi manuaalisesti päälle...... kiitos jo etukäteen....:think
    Ei riemulla rajaa kun bemaria korjaa....
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Saattanu hajota puhaltimen moottori.
    • with-haut
      • Oct 2013
      • 29
      • Karkkila
      Homma ratkennut
      Joo eli ongelma ratkes kun ensin purkasin puol autoo eli hanskalokeron ja kaikki ohjainyksiköt sun muut irti.... Siin kohtaan tajusin sit kävellä konehuoneeseen katsomaan et se sulake on varmasti ehjä .... No tälläkertaa onneks näin ja ei muutakun romut kiinne takas autoon.... Pientä ketutusta havaittavissa josko sitä sit enskerralla muistais et missä järjestyksessä vikojen haku aloitetan....
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Jos se puhaltaa hiljaa ja polttaa sulaketta, alkaa olemaan puhaltimenmoottori jo paskana.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • Perabz
          • Jun 2011
          • 23
          Mikähän voisi e36 -96 automaatti ilmastoinnissa, ei toimi millään nopeudella. Moottori pyörii suoralla virralla. Puhaltimelle tulee virtaa 9-11 volttia. Mistä ruveta etsimään vikaa?
            Orkkispiuhasta ? Maadoitus ?
            • Perabz
              • Jun 2011
              • 23
              Maadoituksessa oli häikkää vedettiin maa runkoon ja alkoi pyöriä, mutta nopeuden säätö ei toimi nyt. Säätyykö se maa puolelta?
              • Rxi
                • Oct 2007
                • 25
                Esivastus on todennäköisesti menny jos toimii ainoostaan täysillä. Maksaa Motonetissä muistaakseni 49,90€
                (löytyy hanskalokeron takaa)
                edit. Nii ja vastukset ovat plus puolella
                nykyinen: e39 530d -01 Touring M-Sport
                edelliset:e36 328iA -95 Touring,e36 320i -91 Sedan,e36 320iA -91 Sedan,e36 318is -93 Coupe,e36 320i -92 Sedan
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Ja tuo ohje ei pidä paikkaansa automaatti-ilmastoinnilla varustettuihin.
                  Se siili sijaitsee kuskin jalkatilassa, lämppärin kotelossa.
                  TDS osaa.
                  • Rxi
                    • Oct 2007
                    • 25
                    Hyvä että korjasit.
                    • TurgeoN
                      • Jan 2012
                      • 7
                      • Kaarina
                      kertokaas joku fiksu mikä mättää.
                      autona siis e36 328 -95 ja automaatti-ilmastointi. ongelma on nyt se et sisäpuhallin toimii välillä päivän tai pari (kaikilla nopeuksilla) ja sit voi olla ettei toimi taas viikkoon ollenkaan mikään nopeus ja tällähetkellä se ei taas toimi.
                      kaikki sulakkeet kävin jo läpi ja ne oli ehjät. mistä siis etsin seuraavaksi vikaa?
                      • janne1974
                        • 405
                        Puhallinmoottorin hiilet vetelee viimeisiään.
                        -Janne-
                        F10 535iX sedan -11
                        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                        ex. E39 528i touring -99
                        ex. E36 325ia coupe -93
                        • voimapenari
                          • Jul 2013
                          • 35
                          • Hyvinkää
                          Puhallin huutaa kuin syötävä ja ajoittain katkonaisesta käynnistä ja onnettomasta puhallustehosta voisi olettaa hiilienkin olevan ehtoopuolella.
                          Oottekos noita motonetin puhaltimia/puhaltimen moottoreita ostellut? Moottoreita ilman siipiä on kahta mallia ja puhaltimia ainakin oli jossain vaiheessa kahta mallia, riippuen auto/ei-autoilmastoinnista. Marmoritiskiltä sais tietty varmaan auton sarjanumerolla oikeeta tavaraa, mutta mitä mahtaa maksaa?
                          Onko ainut vaihtoehto purkaa koko roska esiin vai onko varmaa tietoa millainen käy 1991 loppuvuodesta tehtyyn ja 1992 alkuvuodesta rekisteröityyn saksantuonti 325 coupeen?
                          Ilmastointi (joka ei toimi) on ilmeisesti nyt sitten ei-automaattinen, kun nupit on lämpöasteilla ja AC laitetaan erikseen napista päälle?
                          Jos ostaa pelkän moottorin, niin onnistuuko vanhan siivistön irrottaminen ilman pikaliiman tarvetta kasausvaiheessa?
                          E36 325 rataroskapönttö
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Ei toi motonetin puhallin kehuttava ole.. Tais olla siivet paikallaan koska jyrisee hieman, eli siipiä ei ole puntitettu kovinkaan tarkkaan.
                            Marmoritiskin hinnan saat selville, marmoritiskille soittamalla
                            Real Oem:sta katsomaan mitä vaihtoehtoja se antaa ja siitä ihmettelemään. Ei se ole niin vaikeaa.
                            TDS osaa.
                            • voimapenari
                              • Jul 2013
                              • 35
                              • Hyvinkää
                              Anteeksi että kysyin... Olishan joku vaikka saattanut pierastakkin sen hinnan tähän. -_-
                              On sitä RealOemiakin kytätty, mutta ei siitä nyt oikeen selväksi käy. Kai se täytyy vaan tehdä yrityksen ja erehdyksen kautta.
