E36 325i M50 -93 Hihnan vinkuminen
  • MaCMopoboy
    • Oct 2010
    • 5
    Kysytään nyt sitten täältä neuvoja, kun loppuu keinot jo itseltä kesken. Eli omistanut auton jo 4 vuotta ja hihnat on oikeastaan vinkunut aina. Tuossa kuukausi sitten vaihdoin moniurahihnan, ilmastoinnin hihnan, molemmat jousihihnakiristimet, kompuran muovisen hihnapyörän, epäkeskon ja vesipumpun muovisen hihnaohjauspyörän, mutta hihna vaan vinkuu ja vinkuu. Hihnan kireys on testattu monella tapaa löysyttämällä ja kiristämällä = ei mitään vaikutusta. Vikinä loppuu kuin seinään kun ruikkaa pari suihkausta monikäyttö-öljyä hihnaan niin on kuin uusi . Kylmällä koneella hihna vinkuu kuin vanha lada, mutta loppuu siis monikäyttö-öljyllä heti tai ei pidä myöskään ääntä, kun kone on lämmin. Hihnat ja pyörät on hankittu Schmiedmannilta ja hihnojen pituudet ovat täysin samat kuin entistenkin. Hihnakuvio on sama eli jatkuva uraa, en nyt muista oliko niitä 4 vai viisi uraa hinhnassa, mutta kuitenkin rupeaa suorastaan VITUTTAMAAN TUO JATKUVA KITINÄ. I-I-I-I-I-I-II-I--I-I!!1 ....
    Jos olisi jotain vikaa ollut asennuksessa ja tuo vikinä olisi ollut "vaarallista" jo aikasemmin niin kone olisi kyllä jo mennyt, mutta toimii moitteitta vuosia ainoastaan pitää hyväksyä(kö) ainaiset päänkääntymiset kun hihna vinkuu :(
    Ehdotuksia miten saisi loppumaan, muuta kuin kokeilemalla uutta moniurahihnaa??
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Onko ohjaustehostin ja vesipumppu missä kunnossa? Vaikuttaako kitinään yhtään, jos jätät ylimmän ohjainrullan pois ja vaihdat tilalle lyhyemmän pultin? Oon ite jättäny järjestelmällisesti kaikista tuon ylärullan pois remontin yhteydessä, kun toimii normaalisti ilman sitäkin.
    Ootko vaihtanu kokonaan uuden kiristinlaitteen siihen, vai pelkän rullan? Joskus kuului sellanen kitskuttava ääni kiristimestä, kun se "pumppasi" tosi pientä liikettä.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Onko hihnan reitti varmasti oikea.
      Sen saa sinne parillakin eri tavalla niin että kaikki kuitenkin toimii.
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        helpoin virhe on vetää remmi ylemmän ohjurirullan yläpuolelta kun remmin kuuluu mennä alapuolelta.. kaikki toimii mutta kiristin ei kiristä tarpeeksi = kiljuu
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Ivar
          • Aug 2011
          • 45
          Onkos tämä nyt hieman samanlainen korjaus kuin, että jos jarrut vinkuu niin laitetaan öljyä väliin..
          Jos siellä on kaikki oikein asennettu eikä mikään kanita vastaan, (esim. laturin laakerit jumissa), niin kitkaahan siellä hihnan ja hihnapyörän välissä pitäis olla, ettei se luistais ja vinkuis.
          E36 328 Cabrio
          E39 530D
          • MaCMopoboy
            • Oct 2010
            • 5
            Molemmat kiristinstydeemit rullineen ovat uudet ja hihna menee varmasti oikein koska muuten hihna ei yksinkertaisesti riitä menemään yläohjurin päältä Meinaan että onko hihnoilla mitään materiaalieroja tms. Sitä ylärullan poistoa voisi ajatella jos ei vain löysytä liikaa hihnaa.. kyllähä se laturi pysyy kiinni hetken alemmallaakin pultilla jos kokeilis
            Tosiaan jousikiristin tekee "nykytävää liikettä" vinkuna siis kyllä paikallistuu laturi, ohjaust, yläkiristin akselille. Vesipumppu, laturi uudet. Ja katsottu ettei ole ns. Latausrasitusta hihnalla joka voi myös aiheuttaa vikinää. En oikeastaan voi kokeilla kuin tehostajan räpläämistä tai ylemmän ohjurin poistoa hetkeksi. Moniurahihnoja kokeiltu 3 eriä..
              Katsos ettei kampiakselin hihnapyörä heitä aavistuksen, itsellä näin mutta ei ole iso heitto ja kiristin nykyttää hiukan.
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Wot? Meneekö se siulla nyt siis just väärältä puolelta ylärullaa, eli yläkautta? Hihnan kuuluu AINA poikkeuksetta kulkea sileissä rullissa selkäänsä(=sileää puolta) pitkin ja uritettua pyörää pitkin urapuolellaan.
                • coupe320
                  • Jan 2010
                  • 417
                  • viikkoja tiellä
                  tuossahan lukee ettei riitä menemään yläkautta, eli silloin tod näkösesti Se menee alta, eli oikein
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    No voi olla tulkinnasta kiinni, mut ite kyllä ymmärrän tämän osuuden just päinvastoin: "ja hihna menee varmasti oikein koska muuten hihna ei yksinkertaisesti riitä menemään yläohjurin päältä".
                      Tuossa näkyy hihnan mutkat kun se on oikein laitettu, ei väliä kummanko mallinen kiristin: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_alternator/
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        Ja tuosta vielä toivottavasti selkeämpi kuva. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=262399
                        Honda accord 2.4 -08
                        Suzuki gsx-r 1000 -03
                        • MaCMopoboy
                          • Oct 2010
                          • 5
                          Kiitos kuvista. Hihna menee aivan oikein ja joss olisi ollut laitteita jumissa, laakereita mennyt nii hihna olisi poikennut aikoja sitten. Tosiaan hihna on vinkunu jo monta vuotta mutta mitään ei ole hajonnut kertaakaan. Veikkauksena on että hihnan urakitka kiristinpyörien ja ohjureiden välillä aiheuttaa kitkaa tai hihnan urat ei esim istu täydellisesti tehostimen metallisen hihnapyörän kanssa -> aiheuttaa epäsopivuuden takia kitinää... parissa hihnassa kun kokeillut löytynyt pakkaa hihnan urista (tarvikehihna) ja taas vanhasta ei löytynyt mitäänja oli puhdas 40 000 km jälkeenkin eli ei ollut ns paskaa urissa (luultavasti laadukaampi hihna) Ajattelin jos hakisi BMWn oman orkkishihnan että mitä sitten tapahtuis.. mutta kiitos jo tähän asti mielipiteistä ja neuvoista.
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            Omassa m52 moottorissa vinkuu hihna niin kylmänä kuin lämpimänäkin, kuulostaa lähinnä remmiahtimelta. Eli ei siis vingu samalla tavalla kuin luistaessa, vaan paljon miedommin(sisälle kuuluu hiljaa ajaessa vähän vastaava ääni kuin joissain stereoissa jos rca:t ottaa häiriötä esim. liian lähellä menevästä virtajohdosta).
                            Hihnalle jos suihkuttaa esim. silikonia niin hiljenee hetkeksi, voiko kuluneet hihnapyörät laturissa tai tehostajassa aiheuttaa tämän äänen? Vesipumppu, Kiristäjä ja rulla on uusittu, samoin hihna. Ja näillä ei ollut vaikutusta ääneen.
                            M550d
                              Tai kampiakselilla.
