E36 320 -92 bensapumppu
  • Arska319
    • Oct 2013
    • 25
    • Huittinen
    Tänään autoa pestäessä alkoi bensa haisemaan, ja huomasin että moottorin kohtaalta valuttaa. No konepelli auki, ja letkuhan siellä oli haljennut. Bensaa tuli vaan enkä meinannut millään saada loppumaan. Vasta kun otin akun navan irti niin lakkasi pumppaamasta bensaa ulos. Eli pumppu saa virtaa ilman, että on virrat päällä saati avaimet virtalukossa. Miten sitä pumppua kannattaa sitten korjata? Ja kannattaako korjata samalla kaikki bensa letkut kun niitä kerran alkaa vaihtamaan?
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Kyllä ne kaikki letkuta kannattaa samalla uusia, ei tartte sitte myöhemmin tehdä samaa jumppaa uudestaan. tuliko bensaa ihan tulvimalla vai vähän tihkuttaen?. järjestelmään kun jää pieni paine aina vaikka olis virrat poijes. Jos tuli jatkuvalla syötöllä, niin siihe en osaa vastata.
    • Arska319
      • Oct 2013
      • 25
      • Huittinen
      Juu eikä nuo letkut varmaan maltaita maksa. Ihan litra kaupalla sitä sieltä tuli. En muuta keksi kuin että pumppu olisi sitä syöttänyt. Tänään olis tarkotus kattoo millai se pumppu on laitettu.
      • Arska319
        • Oct 2013
        • 25
        • Huittinen
        Se bensa tuli luultavasti alunperin suuttimilta, sitten tyhjäkäyntiventtiilin läpi ja lopuksi ilmanpuhdistajan letkusta valutti maahan.
        Onko mahdollista että jostain syystä pumput on syöttäny bensaa suuttimille jatkuvasti? Sieltä pettänyt joku tiiviste ja alkanut menemään ilmaletkuihin sitä bensaa. Voiko virtalukko olla sillailla viallinen että pumput saisi virtaa jatkuvasti? Siinä on rattilukossa myös jotain häikkää.
          Paineensäätimen kalvo puhki ja bensa menee ohutta alipaineletkua pitkin imusarjaan.
          • Arska319
            • Oct 2013
            • 25
            • Huittinen
            Oli sitä bensaa sitten öljyjenkin joukossa. Päätin viedä suosiolla remonttiin.
