Sytytyskatkos 328 vm:1997
  • Bimmerniko
    • 105
    • Lappeenranta
    Vikakoodien perusteella käyntihäiriö tulee ykkössylinterin sytytyskatkoksesta.
    Moottorin ohjainlaite on avattu ja hapettumat puhdistettu (elektronimikroskooppi ollut katseluvälineenä).
    Tulpat on uusittu.
    Sytytyspuolien paikkaa on vaihdettu ja vika tulee aina ykkössylinteriin uudestaan.
    Polttoainepaineet mitattu ok. Suuttimien suihkun toiminta tarkastettu visuaalisesti ok.
    Tässä vaiheessa alkaa olla ohjainlaitevika ykkösvaihtoehtona mutta onko muilla tullut vastaava vika ?
    NYT
    f31 320d - 15.
    e30 325 M-look m50 - 83.
    EX
    e36 325i - 93.
    e30 318i - 89.
    e39 525d - 98.
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Minulla M3 samankaltainen vika, eli pientä pätkintää. Minulla ei ilmesty vikakoodeja joten haku ammuntaa ollut vian etsintä täälläkin. Tänään laitan autoon uuden DME releen katsotaan jos se syypää pieneen pätkintään.
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
    • Bimmerniko
      • 105
      • Lappeenranta
      kerro ihmeessä oliko vaikutusta.
      NYT
      f31 320d - 15.
      EX
      e36 325i - 93.
      e30 318i - 89.
      e39 525d - 98.
      • Bimmerniko
        • 105
        • Lappeenranta
        Ei siis kenelläkään muilla ideoita?
        NYT
        f31 320d - 15.
        EX
        e36 325i - 93.
        e30 318i - 89.
        e39 525d - 98.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Venttiiliohjurit falskaa???
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Miten se liittyy yhden sylinterin sytkähäiriöön
            Jos seetit vuotaa, se vois tehdä sen.. Mut ohjurit?
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • Kannaksenhanu
              • Aug 2011
              • 167
              • Klaukkala
              Minulla ei ainakaan pienen pätkimisen syy ollut tuo DME rele, mutta vanhan releen avatessa näki että kyllä sielläkin jo ajan patinaa oli havaittavissa.
