m3 öljypohjan tiivisteen vaihto
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Elikkäs vuotaa e36 m3 3.2 vuotaa öljypohjan tiivisteestä aika paljon öljyä. Onko miten paha homma vaihtaa itse ja onkoihan v-mäinen homma? Jos jollain kokemuksia.. Näyttäisi nopeasti katsottuna olla takapää kiinni vaihdelaatikossakin?
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    M50 päivän homma. Akseli alta pois jne. Oisko sama tuossaki..
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • Elevator67
      • Jan 2009
      • 1338
      ei minun mielestä ole laatikko kylläkään kiinni. Laatikon alareunassa on kolot mistää
      saa ne kaksi pulttia irti. Mutta aikaa vievä homma.
      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
      • Doni
        • 2857
        • Kyrsälä
        Akselistoa ei tarvitse kokonaan irroittaa, mutta pitää laskea alaspäin. Ohjaustehostimen putket ja ohjausnivelen joutuu irroittamaan. Moottorin joutuu tukemaan ylhäältäpäin. Öljypohjaan tulee muistaakseni kolme pulttia laatikon läpi, mutta ne voi ihan rauhassa irroittaa.
        Nosturilla ja kunnon työkaluilla 3-4h homma.
        Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
