Bmw e36 325 manuaali ilmastoinnilla, ei kunnolla lämpimää
  • maxxi
    • Feb 2013
    • 8
    Elikkä ois semmonen ongelma että säät kylmenee ja auto ei anna tarpeeks lämmintä sisälle. Ja varsinainen vikahan on se ku kuskille puhaltaa suht lämmintä mutta apukuskille puhaltaa kylmää joka tulee varmaan suoraan ulkoa.. Vesipumppu ja termari vaihettu, ilmattu huolella, vesiventtiilejä naputeltu ja nappeja väännelty mutta ei ole ollut apua asiaan... Oisko vinkkejä mistä jatkaa kattomista?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Vesiventtiileistä.
    Lämpeneekö letkut yhtäaikaa, vaikkei toiselle puolelle lämmintä tule?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • maxxi
      • Feb 2013
      • 8
      Originally posted by Mikkeri View Post
      Vesiventtiileistä.
      Kyllä joo lämpenee.. Mitä nyt kokeillu.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Jos siellä lämppärissä on raitisilma ohjaimet molemmille puolille erikseen, niiden toimintaa seuraavaksi tutkimaan.
        TDS osaa.
        • maxxi
          • Feb 2013
          • 8
          Ne pitää kattoo kyl seuraavaks, sen jälkee keksii jotai muuta jos ei auta
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            Selviskö tämä? Omassa samaa ongelmaa, mutta kuskinpuoli ei anna kunnolla lämmintä.
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Vesiventtiilit. Onko ne kunnossa?
              TDS osaa.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Vesiventtiilit jumissa, toinen kenno tukossa, tai raitisilmaläppä kanittaa. Siinä vaihtoehdot.
                Vesiventtiili ei kyllä oikeastaan ikinä takkua niin että jäis kiinni, eli läppien kimppuun ja sitten kennot. Jos on automaagi-kylmästöinti niin kennojen lämmöt näät inpalla.
                • maxxi
                  • Feb 2013
                  • 8
                  Ei selvinnyt vieläkään.
                  Vesiventtiilit tuntuis olevan kunnossa..
                  Ei oo vieläkään oikeen mitään hajuu missä vika. Pitää noi läpät katella.
                  • maxxi
                    • Feb 2013
                    • 8
                    Eli tänään jatkoin vian ettimistä niin selvisi että toinen putki vaan joka tulee vesiventtiileille lämpenee ja toinen ei lämpene oikeastaan ollenkaan, eli vika vieläkin kuskille tulee lämmintä ilmaa ja apparille kylmää.. Ja otin kuskin mittarin alta sen suojan pois jalkotilasta, niin sieltä tulee 3 alumiinista putkea ja niistäkin vain yksi lämpenee... Mitenköhän tästä jatkaisi?
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Toisessa viestissä kirjoitit putkien lämpeävän, nyt ne ei lämpeäkään....
                      TDS osaa.
                      • JJT
                        • 6694
                        Apukuskin venttiili jumissa. Raitisilmaläppiä tms. ei näissä ole.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • maxxi
                          • Feb 2013
                          • 8
                          Joo niin kirjoitin varmaan epähuomiossa kun moottori oli muutenkin vähän lämmin lämmittäen putkia sen takia ja toinen putki lämpeni ihan normaalisti eli vika selvisi apparin venttiili jumissa/rikki, purin,puhdistelin ja kasasin. Nyt toimii kiitos avusta.
                          • RiZ3*
                            • 353
                            328i manuaali ilmastoinnilla, ei kunnolla lämmintä sisälle. Vesipumppu ja termari vaihdettu kesällä. Kaikki kolme letkua vesiventtiililtä lämpiää. Ylävesiletku lämmin/kuuma alavesiletku viileä. Moottorin lämmöt pysyy normaalissa eikä tee painetta jäärjestelmään. Mikähän nyt voisi olla enään jäljellä? Vai onko tuo vaan noin viileä peli
                            The will to do - the soul to dare
                            E93 M3
                            • Pazi88
                              • 11353
                              Kyllä minä sanoisin että 95% tapauksista joissa e36:een ei tule lämmintä sisälle, on syynä se vesiventtiili. Jos vika on jossain muualla, niin oireilee myös koneen lämmöt. Olen melkoisen monta näitä ongelmatapauksia nähnyt ja kaikissa venttiilin sisällä olevat kumiosat on "räjähtäny" semmoiseksi epämääräiseksi muhjuksi tukkien melkeen koko paskan. Täten se venttiili päästää jonkin verran vettä läpi, joten ilmastointi laitteesta tulee yleensä lämmintä ilmaa. Mutta sitten tyhjäkäynnillä ja kylmällä ilmalla tulee vain erittäin haaleeta ilmaa sisälle.
                              Ainoa konsti korjata on ostaa uus vesiventtiili ja se maksaa sen ~300€. Elämä on.
                              Instagram, YouTube kanava
