Öljyt häviää käynnistäessä
  • kauttadnd
    • Sep 2013
    • 3
    • suomi
    Hei
    Autona toimii 325 -92vm.. Noniin aluksi eilen huomasin, että putkesta tiputtaa öljyä ja sitä tippui aika runsaasti..
    Sitten äsken kun katsoin öljyt kylmällä koneella, niin näytti olevan tarpeeksi tikussa, mutta kun heitin koneen käyntiin ja katsoin uudestaan, nii hävis öljyt jonnekkin siksi aikaa kun auto oli käynnissä. Kun taas sammutin, niin ne palas takaisin. Mistähän tässä mahtaa olla kyseessä? Menee ihan yli oman tietämyksen. Searchilla en löytynyt mitään apua.
  • Pazi88
    • 11202
    Ootko varma että on öljyä se joka valuu putkesta? Ettei vaan olis noen sekaista vettä.
    Ja aivan normaalia on että öljytikku ei näytä oikein koneen ollessa käynnisssä.
    Instagram, YouTube kanava
    • kauttadnd
      • Sep 2013
      • 3
      • suomi
      Kyllä se ihan öljyä omasta mielestä oli ja ennen kun olen katsonut öljyt auton ollessa käynnissä, niin ei ole noin radikaalia muutosta tapahtunut tikussa.
      • peto2
        • 8276
        • Järvikylä (Nakkila)
        jos öljyä tulee putken päästä niin sinistä savua tulee niin paljon ettei kehtaa edes laittaa käyntiin?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • kauttadnd
          • Sep 2013
          • 3
          • suomi
          Ei ollut sinistä savua. Harmaata näytti olevan, mutta paljon sitäkin tuli.
            • 16424
            Sulla on varmaan vain kosteutta putkessa jota sinne kerääntyy helpostikin.
            Öljy kun lähtee kiertämään koneen käydessä, ei sen kuulu mittatikussa näkyäkään samalla tavalla kuin jos kone ei käy. Eikä öljymäärää tule mitata koneen käydessä vaan sammuksissa ja sekin mielellään hetkisen kuluttua sammutuksesta kun öljyt ovat kerenneet valua öljypohjaan.
              • 16552
              Niinpä, mistä ? Toimiiko kone huonosti, kuluttaako öljyä tai bensaa erikoisen paljon ?
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1850
                • N/A
                Ei kyllä voi olla mahdollista että pakoputkesta tulisi öljyä, ei sitten millään.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  On se, vaatii kylläkin männän sulamisen ja muuta mukavaa, mutta ei perus moottorissa.
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1850
                    • N/A
                    No niin tietysti, kisakoneiden rajahdykset on eri juttu.
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2839
                      • Uusimaa
                      Se "öljy" mikä sun putkesta on tullut on todenäkösesti nokista vettä..ja öljyt ei katoa sun koneesta mihinkään auton käydessä vaan se kiertää koneessa..vai meinaatko että ne öljyt tosiaan menee esim telkkarii kattoo välillä ja sammuttaessasi auton palaa takasin?jos kone käy hyvin eikä pidä ylimääräsiä ääniä niin jatka ajelua äläkä kurki sinne putkenpäähän liikaa..
                      Ei mitään kerrottavaa
