e36 penkinlämmittimet
  • jubbede
    • Jul 2010
    • 10
    Tietääkö kukaan tai kuka on tolskannu näitte kolkutosten penkinlämmittimien johtosarjojen kanssa? Ku autossa ei ole alkuperäisenä penkinlämmittimiä ja ostin sisustan siihen ja siinä on penkinlämmittimet penkeissä niin ois kiva tietää onko jo valmiiksi tehtaalla vedetty penkeillekkin johdot jonnekkin kenties koelaudan alle? vai pitääkö itse alkaa vetämään piuhaa paikasta a paikkaan b? Kiitoksia jo vastauksista ja jos on väärällä puolella niin siirtäkää oikeaan paikkaan.
  • TuoAntti
    • 4178
    Käytin itellä penkit irti 5/95 e36:sta ja penkkien alla oli jokin liitin kytkemättä. En sillon sen tarkemmin tutkinu oisko ollu penkinlämmittimen, tms. johdot, mutta vastakappaletta ei liittimille ollu penkeissä. Autossa ei ole lämmittimiä penkeissä.
    Kyllä noihin joitakin johtoja on valmiiksi vedetty, vaikka ei kyseisessä autossa olisikaan ko optiota. Esim. kyynärnojan asennuksessa huomasin että kardaanitunnelin päällä olisi jotain liittimiä valmiina. :think
    EVERYTHING | WORKS
    • j-a
      • Jul 2005
      • 1522
      • PohojosPohojammaa
      Täysin varmaa vastausta en pysty itse antamaan, mutta tuossa '92 sedanissa josta purin sisustan kokonaisuudessaan pois, ei ainakaan ollut johtosarjassa johdotusta valmiina penkinlämmittimille.
      En ole päässyt lämppäreillä varustettua tuohon malliin purkamaan joten hankala sanoa mistä asti alkuperäinen piuhoitus tulisi. Jos gettohengessä haluaa tehdä niin mahtaisko olla turvallisinta vetää piuha sulakkeen kautta akulta releelle ja sen katkonta sytytysvirtoihin.
      Joku jenkki jossain diy-jutussa oli korvannut liittimet pc-koneiden molex (?) liittimillä. Hyvä, halpa ja kohtuullisen asiallinen ratkaisu jos ei raski/viitsi alkuperäisliittimiä hommata.
      Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
      Ylimääräisenä tarjolla:
      E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
      F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
        Esim. -94 coupessa ei ole piuhoja valmiina.
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Eikä 92vm coupesta löytyny.
          • TuoAntti
            • 4178
            Penkinlämmintinvalmius
            Tuollaiset liittimet oli jemmassa keskikonsolin etuosassa (keltaiset liittimet, merkitty keltaisella "nuolella" kuvaan) .
            Kaksi samanlaista liitintä, niin ei voi olla mikään muu kuin penkinlämmitin johdotus? Eli varmaankin ne etupenkkien alla olevat on penkinlämmittimen kytkennät penkkeihin. :think
            Varustelistan mukaan ei ole penkinlämmittimiä optiona. Oli myös obn:n valkea liitin valmiina ja muitakin liittimiä joihin ei ole vastakappaletta, mm kardaanitunnelin takaosassa, ihkan vieressä, apukuskin jalkotilassa, yms.
            Olisikohan millainen jopi laittaa kangaspenkkeihin lämmitinvastukset (vai lämmitinmatotko ne on, tms.)? Ei viittisi puukottaa noita alpinan penkkejä, jos epävarmuutta onnistumisesta.
            EVERYTHING | WORKS
            • beehoo
              • 133
              Tällanen löyty googlella:
              Nämä kuvat tukee päätelmiäsi myöskin.
              Tässä vielä linkki koko stooriin: http://www.bmwe36blog.com/installing...r-bmw-e36.html
