325 tds ei käy kaikilla, huohotus jäätynyt?????
  • 525tdässä
    • Feb 2011
    • 11
    • Nokia
    Elikkä 96vm. ´325tds ekoilla pakkasilla lähti käymään mutta nosti kierrokset rajusti tyhjäkäynnillä. virrat pois, kävi hetken (ilmeisesti öljyllä? huohotin on saattanut jäätyä?). meni siis kylmästä käynnistäessä, ei ajossa. Nyt lähtee käymään, mutta ei käy kaikilla. Uskaltaako ajaa pikku lenkin että lähtis toimimaan vai onkohan jotain isompaa mahdollisesti rysähtäny?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Mikä oli rajusti? Nousiko kierrokset paljonkin yli viiden tonnin?
    Jos on huolella mennyt yli kierroksille, voi olla veiviä ja venttiiliä paskana.
    Ei se huohottimen jäätyminen kierroksia nosta.
    Olisko jotain sekoilua sähkäpumpun kanssa, mennyt kylmäkäynti korotus hieman yli...
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Ohivuotomittausta tekemään, selviää onko motti kunnossa.
      TDS osaa.
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        Harvinaista jos "runawayn" jälkeen on ehjänä pysyny. Tosin ihme myös jos on virrat sammuttamalla loppunu käynti jos öljyllä on käynyt ja vieläkin ihmeellisempää että olis kylmänä lähteny öljyllä käymään.
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • 525tdässä
          • Feb 2011
          • 11
          • Nokia
          joo. siis ilmeisesti jäänyt käymään öljyllä sammutuksen jälkeen, mutta eipä tuosta enempää oli tarkotus kyseistä vehjettä mennä kattomaan ku oli hinta kohdillaan ja koneen vaihtoon olin muutenki varautunut. mutta ilmeisesti se menikin kaupan jo. Mutta kiitoksia vastauksista
