m50b25 ei starttaa kunnolla
  • Rixuu
    • Dec 2011
    • 71
    • Mikkeli
    Terve! elikkäs auto seisoi viikon verran ja kun olin käynnistämässä autoa niin startatessa ei tapahdu muuta kuin rele surisee mutta mitään muuta ei tapahdu. Kun avainta kääntelee virrat pois -> virrat päälle niin muutaman kymmenen kerran jälkee kun rämppää lähtee kun palmun alta ja taas kun sammuttaa sama homma välillä saattaa jopa muutaman kerran putkeen lähteä käymään Eli lähdenkö kokelemaan eka uutta relettä vai virtalukkoa/virtalukonpohjaa vai mitä:think kertokaahan viisaat ihmiset neuvoja jatkotoimen piteistä!
    E: rele äänteli jo kesällä harvoin mutta kone lähti käymään silloin ekalla tai tokalla kerralla kun otti virrat pois jä löi päälle
    Audi a4 b7 1.8t Quattro
    E36 325 coupé arktissilber metallic
    ex. E36 320 taxi granitsilber metallic
    ex. E36 325 coupé diamantschwarz
    ex. E36 325 coupé mauritiusblau
  • blueorange
    • Sep 2010
    • 404
    • suomi
    Startin solenoidi
    • Rixuu
      • Dec 2011
      • 71
      • Mikkeli
      Originally posted by blueorange View Post
      Startin solenoidi
      voisiko olla:think koputtelin myös starttia mutta ei auttanut ollenkaan asiaan millään ilmeellä
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        Rele ei surise vaan luultavasti se surina kuuluu starttimoottorista joka pyörittää kyllä ratasta mutta solenoidi ei vedä ratasta starttikehälle (kuten edellä sanottiin). Eli starttimoottoria vaihtoon.
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
        • Rixuu
          • Dec 2011
          • 71
          • Mikkeli
          Releestä surina tuli, kun ääni tulee kuskin jalkatilasta jossa rele sijaitsee ja samalla kun yrittää starttaa niin koskettaa relettä niin rele värisee.
          Tänään kun kokeilin käynnistää niin sehän alkoi jo joko ekalla tai toisella kerralla starttaamaan epäiltiin että solenoidiin oli päässy kosteutta kun oli seissyt kosteassa paikkassa.
          eniwei jos vielä temppuilee niin paska paaliin tai uutta starttia kehiin
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Todennäköisesti vaan akun varaus hieman normaalia alempana ton seisomisen jälkeen. Veikkaan, että ladatulla akulla ei ongelmaa ilmene.
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
